Probleme lave linge faure fwf3203
cheveux76 Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai un problème avec mon lave linge
Il s'est coupé en plein lavage et la pompe de vidange s'est mise à fonctionner sans interruption, sans arrivé d'eau. En éteignant et rallumant la machine la pompe tournait toujours à vide. J'ai nettoyé la chambre de compression, démonté le pressostat et souffler dans le tuyau.
Maintenant quand je démarre la machine, la pompe se met en route quelques secondes puis se coupe, et le programme passe directement en mode essorage rinçage.
La tension au borne de l'électrovanne est toujours nulle.
Merci a tous ceux qui accepteront de m'aider
mick
bonjour, déja l electrovanne doit mesurer vers 3.5kohms, donc si la votre ne donne rien, il faut déja changer cette electrovanne
-1
bonjour,
j'ai mesuré,j-ai bien 3.5kohms aux bornes de l'electrovanne.
merci
