Chaudière Frisquet qui ne démarre pas, que faire ?
Résolu/Fermé
Torcytoyen
Nanard01 -
Nanard01 -
J'ai une chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix mixte qui refuse l'allumage des brûleurs. Pour info le thermocouple de la veilleuse est neuf.
Avez vous une suggestion à me faire ?
Par avance merci.
Par avance merci.
- Chaudiere frisquet bruleur ne s'allume pas
- Chaudiere frisquet ne demarre pas - Meilleures réponses
- Panne chaudière frisquet hydroconfort pas d'allumage - Meilleures réponses
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chaudiere en securite bruleur - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Voyant bruleur eteint chaudiere a gaz frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Problème allumage chaudière Gaz Frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Forum chaudière gaz frisquet résolution des pannes - Forum Bricolage / outillage
bonjour,les anciennes hydros fonctionnées en pneumatique(pour allumer les brulleurs,on fait une fuite de gaz à la veilleuse pour déséquilibrer les membranes à l'intérieur du bloc gaz)donc la flamme de la veilleuse s'agrandie avant l'allumage des brulleurs,si se n'est pas le cas:démonter la veilleuse,nettoyer l'injecteur et nettoyer le tube veilleuse(souvent des dépot de gaz de couleur noir)puis remonter et vérifier les fuites de gaz.A+
