- Moteur perpetuel
 - Defaut moteur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Problème moteur loncin - Forum Bricolage / outillage
 - Moteur frigo chaud - Forum Electroménager
 - Defaut moteur ds4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Moteur ne démarre pas tondeuse OHV(c'est ce qui gravé sur cache ✓ - Forum Bricolage / outillage
Cela est impossible. Un moteur perpétuel devrait faire du travaille sans consommation d'energie, interdit para les lois de la physique. Malgré cela, plusieurs personnes ont essaié de le construire, mais aucun n'a reussi.
Essayez plutôt la transmutation (changement du plomb en or ) , vous avez plus de chances de réussir !
                    ca existe déjà ! ce n'est pas par ce que vous je connaisse rien au sujet qu'il vous vous montrer arrogants. le moteur à mouvement perpétuel existe déjà et fonctionne , la preuve : https://www.wikistrike.com/article-le-moteur-magnetique-permanent-de-johnson-howard-r-base-sur-ce-que-l-on-appelle-un-paradoxe-magneti-103789924.html
(validation du lien)
    M'enfin Icare ! Ça marche puisque que c'est sur le net
Et là c'est à la portée de tout le monde ;=))
    et ERDF n a rien fait au lieu d augmenter ma facture d electricite??
moi ce que je vois c est que papy avec un moteur de 2200w arrive a alimenter 4 halogenes (de mettons 500w) soit 2000w a tout casser!! il a deja une perte de 200w... ce qu il a elimine ce sont les frottements des pignonts d entrainement en utilisant des plots magnetiques si j ai bien vu??
Je voulais simplement un truc simple à bricoler comme celui-ci,
comment faut-il mettre les aimants ?
https://www.youtube.com/watch?v=dvlDEqf2pCc&feature=player_detailpage
Merci pour cette explication, mais contrairement à la vidéo bien que j'ai tout respecté cela ne
fonctionne pas longtemps, y à t-il un point précis dans l'orientation des aimants ?
Bien cordialement,
voila j'ai tout recommencé , mais cela fini toujours par s'arréter pourquoi ???
