Panne réfrigérateur FAURE CT280
Résolu/Fermé
                        pollux
Pollux -
        Pollux -
        Bonjour à toutes et tous,
J'ai depuis 3 ans un réfrigérateur FAURE CT280 (2portes).
Je ne l'utilise que 3 mois dans l'année.
Je l'ai démarré il y a deux mois et là il ne fonctionne plus.
Le compresseur essai de temps en temps de se mettre en route et dans la seconde s'arrête.
Après lecture du Forum, j'ai vérifié le thermostat en shuntant les fils noir et marron.
J'ai vérifié que le compresseur ne soit pas à la masse (résistance infini).
Conclusion: Ce n'est pas le thermostat...cela provient du compresseur.
Mes questions:
1°) Est-ce que le compresseur est vraiment HS ?
2°) Est-ce qu'il y a une possibilité de le vérifier?
3°) Il y a un condensateur, qu'il soit branché ou pas, c'est identique.
Set-il dans le fonctionnement du compresseur?
4°) Qu'elle solution pour expliquer ces tentatives de démarrage?
Merci par avance, bon WE à toutes et tous, Raymond.
Mes questions:
- Frigo faure ct 280 caractéristiques
 - Liste code erreur lave-linge faure - Guide
 - Réinitialiser machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
 - Congélateur faure voyant orange ✓ - Forum Electroménager
 - C'est quoi ce voyant orange allumé sur mon congélateur ? ✓ - Forum Electroménager
 - Reset ✓ - Forum Electroménager
                    Bonsoir Pollux,entendez-vous un clic qui stop le moteur ?Si c'est le cas,ce clic vient du klixon qui coupe l'alimentation à cause d'une surintensité.Voir le relais de démarrage,le klixon et le compresseur.Vous pouvez faire un essai en direct du compresseur(mais le moteur doit avoir un relais à bobine),pour voir son état.
                    bonsoir, malheureusement d'après vos symptomes, c'est bien le compresseur qui est hs, soit vous le faites changer, cela peut couter entre 200 et 300 euros soit changez d'appareil
