Comment testez-vous vos disjoncteurs divisionnaires ?
Zebulon
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
J'ai commandé en Legrand de quoi monter un petit tableau provisoire, en attendant rénovation:
- 1 ID 30 mA 40A type AC
- 3 DD : 10A, 16A, 20A
- 1 prise modulaire
J'ai voulu tester le bon fonctionnement de tous ces modules:
- ID 30mA: pas de problème, j'ai pressé plusieurs fois le bouton de test et ça marche nickel.
- DD : heu... pas évident à tester, y'a pas de bouton qui provoquerait une intensité max. déclenchant le DD ! :(
J'ai donc créé, durant une 20aine de secondes, une situation de surintensité à risque devant normalement provoquer l'interruption du circuit de la prise modulaire en la reliant aux différents DD 16A et 10A.
/!\ Exemple typique à ne pas suivre mais parfait pour un test /!\
Sur 1 rallonge à prises multiples supportant 3500W, branchée sur la prise modulaire du tableau, j'ai connecté plusieurs appareils assez puissants.
- DD 16A (soit 3680W max.) protégeant la prise modulaire :
appareil: puissance mesurée au wattmètre (puissance plaque signalétique)
. fer 2000W (2400W)
. aspirateur 1500W (1800W)
. perceuse 400W (450W)
3900W ==> le DD ne saute pas !?!
- DD 10A (soit 2200W max.) protégeant la prise modulaire :
. fer 2000W (2400W)
3500W ==> ne saute pas !!!!!!!
. fer 2000W (2400W)
3900W ==> ne saute pas !!!!!!
Heu... J'ai un gros doute sur le bon état de mes DD !
...ou peut-être que je n'ai pas testé assez longtemps... que l'eau dans le fer a chauffé très vite et que du coup la résistance a été coupée et la puissance absorbée a chuté....
D'autres hypothèses ou suggestions de tests ?
Comment testez-vous vos DD ?
Zebulon.
- 1 prise modulaire
. fer 2000W (2400W)
. fer 2000W (2400W)
. fer 2000W (2400W)
Zebulon.
