Pose d'un variateur de lumière
pierre
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Je voudrais installer un variateur de lumière à proximité d'un bouton poussoir de télérupteur .Est-ce possible et comment le placer avant le poussoir ou après?
Merci de votre réponse (schéma )
- Installer un variateur de lumière sur une lampe
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Installer un interrupteur sur une lampe - Guide
- Lampe uv moustique - Guide
- Plus de lumière - Guide
- J'ai oublié d'éteindre la lumière - Forum Electricité
Bonsoir Pierre,
Ne mettez pas un variateur avant ou après (électriquement parlant) sur le bouton
de commande de télérupteur.
Cordialement,
Cordialement,
Bonjour Daniel,
Merci pour votre réponse ,
Si je su^pprime le bloc télérupteur qui est au tableau et le remplace par un dijoncteur normal et installe un variateur vers un bouton poussoir ,cela peut-il fonctionner ?
merci de me répondre ; PIERRE
Bonjour Pierre,
Il faut être sûr du terme télérupteur , car le remplacer par un disjoncteur normal
n'aura pas du tout le même effet.
Si vous souhaitez poser un variateur, celui-ci doit se trouver sur le circuit lampe et non
pas sur le circuit commande.
Slt,
Slt,
Au tableau vous devez avoir un disjoncteur (ou un fusible) + un télérupteur.
Il faut remplacer le télérupteur par un télévariateur.
Par exemple comme celui-ci :
http://www.yokis.fr/televariateur_modulaire_500w.html
Un appui court sur le poussoir allume ou éteint
Un appui long sur le poussoir fait varier l'intensité.
Attention les variateurs ne sont pas compatibles avec les ampoules Eco fluocompacte, sauf à prendre des ampoules dimmables.
A noter que pour un télérupteur il y a 2 type de cablage : poussoir à la phase (4 fils) ou poussoir au neutre (3 fils).
Il faudra reprendre le bon type de cablage si vous changez le télérupteur.
