Problème de chauffe eau de 4ans
zoe
jean-christophe -
jean-christophe -
j'ai un chauffe eau electrique qui ne fait plus d'eau chaude. le plombier est venu, le thermostat est ok. j'ai mis le chauffe eau en marche forcée et il ne fait toujours pas d'eau chaude, sans compter qu'il passe en mode automatique pendant les heures creuses.
resultatje n'ai plus d'eau chaude en automatique et en marche forcée
quelqu'un aurait il une iée?
merci
merci
- Problème de chauffe eau de 4ans
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu) ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
Plusieurs options sont possibles:
la protection (fusible ou disjoncteur) a sauté
Le contact du relais jour/nuit est HS
si le thermostat de régulation est correct la sécurité thermique a peut être sauté, il suffit de la réarmer, et de vérifier si le thermostat de régulation n'est pas réglé un peu haut ce qui peut la faire sauter
la résistance est HS
Pour vérifier tout ça, il vous faudrait un multimètre, une dizaine d'euro en GSB
Cdlt
Cdlt
s'il s'agit d'un chauffe-eau à résistance stéatite il peut arriver que la résistance soit défectueuse sans faire disjoncter le compteur. Vérifiez cela. Vous pouvez aussi brancher .....
(Supprimé par la modération, conseil consistant à débrancher un organe ou composant de sécurité pour effectuer des tests)
que veut dire le plombier en disant que le thermostat est ok?il a testé comment?
il y a le 220v qui 'arrive' sur le thermostat? et qui "repart" sur la résistance?
vous pouvez essayer ceci:
vous coupez TOUTE l'alimentation de votre chauffe-eau( au pire tout votre compteur général le temps de la manipulation-par sécurité-)et vous connectez une lampe 220v avant le thermostat et ensuite après le thermostat;ca vous permattra de savoir si votre alimentation est correcte ou non,si votre thermostat est correct ou pas ..si votre lampe s'allume après le thermostat,le pb vient de la résistance...
/!\ coupez bien l'alimentation AVANT chaque manipulation /!\
----->> c'est le prix de la sécurité!!!!!!!!!!!!! <<-------
C'est normal qu'il passe en AUTO pendant les heures creuses. La chauffe ne dépend pas que du thermostat, mais aussi de la résistance. Il y a un très bon gui de de dépannage sur le site de regent :
http://www.regent-confort.fr/chauffe-eau-electriques/faq-chauffe-eau-electriques.html
