Ossature metal sans fixation au plafond .. Possible / Pas possible ?
XavLille
XavLille -
XavLille -
Je suis en train de rénover une ancienne véranda. Je voulais mettre une ossature métal.
Cependant le plafond est soit vitré, soit c'est un chéneau encaissé. Je ne peux donc pas fixer de rail supérieur.
Quelles solutions sont possibles en terme d ossature sans fixation supérieure ?
De plus, je pensais mettre une isolation composée de :
Vide d air ( 2 cm environ)
Isolant laine de roche (ep 45)
Isolant mince reflecteur 17 ou 23 composants .
Qu en pensez vous ?
Merci d avance
Qu en pensez vous ?
Merci d avance
- Cloison placo sans fixation plafond
- Passer un câble horizontal dans une cloison placo - Forum Maçonnerie
- Etagere sans fixation - Guide
- Fixation plafond brique creuse ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant - Forum Bricolage / outillage
- Rail de fixation meuble haut cuisine placo - Forum Bricolage / outillage
Bonjour, vous sacrifier donc la lumière et la chaleur provenant de plafond en occultant par un isolant et un placo. Dans ce cas pourquoi garder les vitres, vous démontez tous, une charpente bois, une couverture de bardeaux bitumé s'il n'y a pas trop de pente et sous la charpente vous fixer l'ossature placostil. Ainsi vous supprimez pas mal de chaleur par le vitrage
