Rajout de la terre
Résolu/Fermé
chris -
 chris -
Je viens d'acheter une maison et dans certaines pièces, je n'ai pas la terre sur les prises.
Je vais donc la rajouter.
Ma question est : faut il rajouter le cable terre et le relier dictement au fusible du circuit concerné du tableau électrique général (pas facile de le faire car 2 etages) ou puis je relier cette terre à une terre d'un autre circuit (par exemple du 1er etage) branché sur un autre fusible.
Merci de votre retour ?
Nanard01
La ligne de terre ne passe pas par un fusible, il ne peut y en avoir qu'une reliée a une barrette de coupure et au piquet de terre
Regardez ici :
http://www.mise-en-conformite-electrique.com/la-prise-de-terre-le-fil-de-terre-electricite
Le câbles protégé mécaniquement sont par exemple:
les câbles gainé jaune/vert et des gaines de protections pour traverser les cloisons
Cdlt
chris
Bonjour, merci pour votre retour.
Je me suis mal exprimé.
Dois je tirer le cable terre du circuit 1 jusqu'a la barette ou puis relier cette terre à la terre du circuit 2 qui est déja relié à la terre svp ?
Nanard01
Re
toutes les ligne de terre doivent être relier au conducteur principal (a partir du tableau de distribution principal) qui arrive sur la barrette de terre
http://eletric.bricoblog.fr/image/1204041554.jpg/
Cdlt
chris
Merci beaucoup
très clair
Je dois donc tirer un cable terre jusqu'a mon tableau electrique et la barette
Sans abuser, j'avais une autre question. J'ai un courant triphasé 3 phases, le neutre et la terre.
Pour passer en mono phasé, je dois séparer le triphasé de la facon suivante :
1 phase et neutre
1 autre phase et neutre
la troisième phase et le neutre.
Avez vous svp un lien web qui montre un schéma de répartition avec les diffrentiels et autres appareils a installe
Merci de votre aide
Nanard01
Re
regarder ici:
http://www.casimages.com/img/0703120823313832384460.jpg
cliquer sur l'image pour agrandir
les 3 phases marron noir gris sont réparties pour que l'installation soit équilibrée, le neutre est distribué sur chaque disjoncteurs différentiels et autres
Cdlt
chris
Super
merci beaucoup pour votre aide preciseuse et la qualité de vos réponses
Vous nous aidez beaucoup et je vous en remercie
Bonne journée
