Problême de chauffe eau
Résolu/Fermé
manu77 -
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
j'ai un problême de chauffe eau (Fagor 75 l) posé il y a 1,5 an. Il ne produit plus d'eau chaude. Un réparateur est venu à tester les fils, la sonde... pas grand chose en réalité (coût 150 € !!!) mais le chauffe eau a redémarré pour 10 jours. depuis plus rien....
il m'a parlé de changer les resistances ? je pense plus à un soucis electrique ?
qui peux me donner son avis ?
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
Le réparateur a simplement réarmé la sécurité du thermostat qui a vraissemblablement déclenché depuis.
Les résistances ne sont pas à changer mais simplement le thermostat qui est soit réglé trop chaud soit défectueux.
manu77
Merci de m'indiquer comment réarmé cette sécurité et où elle se trouve ?
Castormalin
Il vaut mieux résoudre la cause qui a déclenche de façon intempestive la sécurité:le thermostat défectueux.
manu77
merci pour ce conseil, mais comme l'a indiqué stf le bouton était resté sur la position maximum pendant ces 10 jours, je vais tenter de me dépanner le temps de remplacer la pièce.
la sécurité se trouve sur le thermostat, c'est un petit trou juste à coté du réglage du thermostat si celui-ci est mécanique, il faut bien sur baisser le réglage à une valeur moyenne.
De toute façon, pour votre sécurité, il faudra impérativement et rapidement remplacer celui-ci car la sécurité ayant déja fonctionné il est manifestement défectueux. Il y a un risque important de destruction de l'appareil.
