Peut on remplir un vide sanitaire avec des cailloux ou du sable ??
Résolu/Fermé
incisif
incisif -
incisif -
ayant de l'humidité dans mon vide sanitaire du fait d'un terrain argileux, puis je retirer une couche de terre et combler partiellement ( quelques centimètres) avec des cailloux et/ou du sable? je présume que cela devrait améliorer l'aération du sol??
le sable retient t'il d'avantage l'humidité ??
- Comment fermer un vide sanitaire
- Fermer un vide sanitaire - Meilleures réponses
- Combler vide sanitaire - Meilleures réponses
- Vide sanitaire humide gouttelette ✓ - Forum Isolation
- Humidite vide sanitaire - Forum Construction et rénovation
- Eau dans vide sanitaire terrain argileux - Forum Construction et rénovation
- Condensation vide sanitaire ✓ - Forum Isolation
- Remontée d'humidité vide sanitaire ✓ - Forum Construction et rénovation
La fonction d'un vide sanitaire est d'isoler le plancher d'une maison, de l'humidité du sol sur lequel elle est construite. Plus le vide est important, meilleur est l'isolation. 50 à 60cm sont conseillés, pour un vide sanitaire et plus, quand on le peut. Vous ne pourrez pas efficacement retirer des mètres cubes de terre pour la remplacer par des cailloux, sans fragiliser les fondations. Si la terre est humide mais que l'humidité ne remonte pas dans la maison, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Tout ce qu'il faut vérifier, c'est que les aérations du vide sanitaire restent bien dégagées, pour une bonne ventilation naturelle.
