Pourquoi mon réfrigérateur ne redémarre plus?
Nouri
Bonjour, quelqu'un peut il m'aider comment tester le bon fonctionnement de la sonde de mon réfrigérateur SAMSUNG model SL36WJ1/SRX à deux compartiments. Le problème est le suivant: une fois mis sous tension il fonctionne normalement jusqu'à son arrêt commander par le système, mais ne redémarre plus. Pour le faire fonctionner de nouveau il faut l'éteindre puis le rallumer; ainsi de suite. MERCI D'AVANCE.
Nouri
Nouri
- Pourquoi mon réfrigérateur ne redémarre plus?
- Température réfrigérateur - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
- Refrigerateur arthur martin - Forum Electroménager
- Refrigerateur ariston ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur congelateur far - Forum Electroménager
bonjour, pour verifier la sonde, c'est un peu compliqué parce que cela dépend de la température, donc mesurez la et dites nous ce que vous trouvez en khoms et donnez en meme temps la température
nouri
merci STF La Sudiste pour votre message-réponse, mais comme je ne possède pas les outils nécessaires je ne peux pas procéder à ces mesures.
hello,
à mon avis,le pb ne vient pas de la sonde puisqu'il marche jusqu'à la bonne température et qu'il 'stoppe' la production de froid(arret du compresseur)....
pour verifier ,il suffit de 'demander' plus froid....
faites plusieurs essais .....à des températures différentes....
je penche plutot pour la" carte electronique" qui gere la regulation du froid...un composant qui ne 'revient pas tout seul à son état zéro' et qui le fait, dû à la coupure electrique complete ...
