Rattraper un parquet endommagé
anofie -
Nous sommes en train de rénover une chambre dans laquelle il y a actuellement du parquet. Seulement ce parquet est très endommagé car à certains endroit, notamment au milieu de la pièce, il y a des dénivelés d'au moins 4 à 5 centimétres.
Nous souhaiterions changer le sol afin de rattraper le niveau mais nous ne savons pas comment faire. Quelles sont les différentes options, en évitant de faire sauter le parquet ? Peut-on essayer de réagréer pour rattraper le niveau et poser par dessus un nouveau sol ? Si oui, lequel : autre parquet, moquette style jonc de mer...?
PS : la hauteur de plafond ne dépasse pas 2m10
Merci d'avance pour vos idées et solutions
si votre parquet fait la cuvette en son centre, c'ets que l'ossature du plancher a faibli avec le temps sous le poids de ce qui se trouve dans la chambre.
faire un réagreage n'ira pas car on rattrape 2 cm maxi. et faire une chape meme allégée n'ira pas non plus car vous allez alourdir encore plus le poids que devrons supporter vos poutres...
la seule solution durable qui irai es de retirer le parquet afin de le refaire droit, mais cela n'a pas l'air de vous enchanter....
anofie
Donc, si j'ai bien compris dénivelé jusqu'à 2 cm là on peut faire un réagréage et poser dessus le nouveau type de sol mais au-delà il faut enlever le parquet car on ne peut pas réagréer ni faire une chape...
Un très grand merci pour la réponse
au dessus de 2 cm il faut faire une chape...mais votre plancher se cintrant deja sans ce supplement, vous risquez que d'aggraver la situation.
