Tester moteur lv bosch ou siemens
Résolu/Fermé
vamolo29 Messages postés 6 Statut Membre -
je souhaiterai tester le moteur de pompe de cyclage pour un lv bosch siemens
je vous donne les ref
5600 051401
m0 1908
il y a un plot pour la masse terre et d'autres
1 fil blanc et fil violet ensembles
4 fil orange
3 fil marron
sur quel fils dois je brancher le secteur pour le tester
merci par avance
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
Si le moteur n'est pas démonté, testez le condensateur qui est à proximité, c'est un petit cylindre avec des fils ou des cosses avec une valeur en µF et en volts (V) inscrite dessus
3
si justement le moteur est démonté avec le condo attaché !!
merci
bonjour, est ce que votre problème est résolu ?? ou est ce que le message est inscrit en résolu par erreur ???
non mais ayant démonté le moteur et nettoyé les embouts tout est nickel,
je remonte, on verra
pourquoi, car j'ai examiné les contacts du débitmètre ils étaient sales
la poulie tourne bien, vérifié avec un aimant !
je vous tiens au courant !
merci
merci à vous, on attend de vos nouvelles
c'est bon
bien qu'ayant vérifié le débitmètre avec un ampèremètre,
et bien j'ai fait le pari d'acheter un débitmètre 30 roros cher cher !!
sur e...y 17 euros dommage vu trop tard !!
y 'en a qui gagne pepette !!
bref remonté ce matin et ça marche !!!
voila sujet résolu
merci pour vos astuces
merci pour le retour
