Problème avec ma machine à laver
Chris -
 Chris -
Petit souci ce matin, parès déjà quelques signes depuis 2 machines...
Ma machine ne se remplit plus ! et du coup ne fait pas son programme normalement.
J'ai essayé sur différents programmes... rien à faire !... Par contre elle vidange normalement...
Y-t-il quelqu'un pour m'aider ?
Merci à tous,
Christine
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre 429
Vérifiez que l'électrovanne d'arrivée d'eau fonctionne normalement. Aprés avoir débranché la machine, déconnectez les fils alimentant l'électro et connectez à la place 2 fils liés à une prise 220v mâle. Branchez la prise et voyez si l'électro manoeuvre. Si ce n'est pas le cas, démontez l'électro côté vanne, nettoyez le et faites le trempé dans un produit anti calcaire. Refaites un essai avec les fils et la prise. Si cela ne fonctionne pas, remplacez l'électrovanne.
Chris
Merci beaucoup pour tous ces conseils. comme ce n'est pas simple, je vais essayer de demander un coup de main !!
En tous cas, je suis renseignée sur la panne....
Encore merci.
