Chauffe eau
ptitcastor85 Messages postés 3 Statut Membre -
 95 -
j'ai toucher bêtement a la purge de mon chauffe-eau et depuis il y a un goutte a goutte qui ne s'arrête jamais. doigte m'inquiéter?
PAPY35
Bonjour,S'il le faisait pas avant votre manip ce n'est pas grave,mais il faut y remédier sinon bonjour la conso eau et électrique.Pour cela vous manipulez le bouton jaune pour qu'il reprenne sa place il doit faire 1/4 de tour.
Maintenant il faut savoir que le goutte à goutte est parfois voulu par le groupe de sécurité,qui évacue le trop de pression de votre ballon dû à un thermostat réglé trop fort.
Je pense à la première solution.
Bon Courage
PAPY35
henri
par expérience proje n hésite pas a le changer .sui aprés l avoir fait fonctionner plusieur x il ne dois pas laisser passer .ferùme le générale et regarde .et dit nous .
sspitz75016 Messages postés 40 Statut Membre 8
Bonjour Avant la manipulation du Groupe de securité, il y a vait aussi un goutte à goutte certe faible mais necessaire pour évacuer l'exces de pression lors de la mise en chauffe du chauffe-eau.
Si après la manipumlation du groupe de sécurité celui ci se met à fuir de façon beauucoup plus importante qu'avant il peut s'agir en effet d'une defectuosité (Siège de clapet abîmé par exemple).
Une autre cause peut aussi être (Mais cela ne semble pas être votre cas puisque avant la manipulation vous n'avez pas observé de goutte à goutte important) une pression d'eau froide plus importante. dans ce cas il est conseillé de mettre un réducteur de pression avant le groupe de sécurité.
Voir le site de référence :
http://www.chauffe-eau.fr
et aussi
https://sites.google.com/site/chauffeeau/
ainsi que l'article sur les groupes de sécurité ici :
http://www.chauffe-eau.fr/archivletter/chauffeeau_20-04-2010_13-35-35.html
stephane
Un réducteur de pression se pose toujours après le robinet d'arrêt général afin que toute l'installation de l'eau intérieure soit équilibrée et non juste avant le chauffe eau , là vous auriez de l'eau à une pression de 7 bar en sortie d'eau chaude et la pression de la ville plus forte en eau froide d'où un déséquilibre en sortie de robinetterie .
Le réducteur de pression placé après le robinet de fermeture générale protège aussi le lave linge , le lave vaisselle des surpressions sur les électro-vannes surtout la nuit car les gens oublient très souvent de fermer le robinet après une lessive ce qui a occasionné plus d'une inondation , l'électro-vanne ayant laissée passer l'eau dans la machine qui s'est remplie sans arrêt .
