Installation 9 spot à LED dans salon
Résolu/Fermé
raph74 -
 Gamatcho -
Je souhaiterais installer 9 spot à led en parrallèle dans mon salon.
Par contre je n'arrive pas à trouver d'informations sur le branchement électrique en eux.
je pense les brancher en parrallèle masi avec quelle sorte de fil sachant que j'ai un suc s de 2 fil seulement par spot.
Puis-je rempalcer les sucs par des raccords electrique rapide ?
faut-il des fil souples, multibrins, monobrins?
puis-je utiliser un cable pré cablé avec deux fils, en quelle section ?
puis-je installer les 9 spots sur la même arrivée ou pas ?
niveau isolation des cable gaine, tube pvc rigide ?
Merci à vous pour vos réponse.
Cordialement,
Raphaël.
sissi057 Messages postés 3 Statut Membre 14
allez voir à l'adresse ci-dessous, c'est plus explicite que des mots, c'est des schémas :
http://bricolage.bricovideo.com/videos/bricolage_videos/video/outils/electricite/schema-branchement-lampes-interrupteur.htm
51
raph74
merci de l'info mais ej sais déjà que mes branchemetns doivent se faire en parrallèle.
Gamatcho
