Isolation mur de salle de bain
frederic63 -
 Nanard01 -
je vais aménager une salle de baion dans une petite pièce dont un mur en brique (7m²) est situé plein nord. La maison est du début 1900.
On m'a parlé de ba13 associé à un isolant à coller avec des plots de colle. Mais les plaques ne vont pas coller parfaitement au mur et donc il y a-t-il un risque futur à cause du vide d'air entre ces plaques et le mur ?
Merci pour votre aide !
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
quand vous allez coller votre doublage (polystyrene + placo) vous disposez sur votre plaque des plots de colle.
il en faut un tout les 40 cm et qu'il fasse 10 cm de diamètre et de haut.
ensuite vous plaquez bien sur votre mur a l'aide d'une règle métallique.
qu'il y est un vide d'air entre le polystyrène et le mur n'a rien de génant
Nanard01
2 solutions soit le mur n'est pas très droit et c'est l'épaisseur des plots de colle qui vous permette de compenser en écrasant plus ou moins le placo avec son PSE .
le jour entre le PSE et le mur de brique permettra de ventilé
http://www.placo.fr/Solutions-Prescription/Choisir-votre-solution/Isolation-des-murs/Doublage/Doublage-colle
soit vous monter une ossature en profil pour avoir un mur plan pour fixer le placo sans isolant, la laine de verre avec par-vapeur étant passé dans l'ossature
comme ça:
http://www.forum-isolation.com/fiches_isolation-maconnerie-materiaux_maison.htm#fe-877-1-1-0-1
Cdlt
