Comment réparer réfrigérateur caravane Electrolux ?
Résolu/Fermé
                        PM
Lolo -
        Lolo -
Comment accéder aux résistances 220V et 12 V situées dans un cylindre isolé à l'arrière du réfrigérateur de caravane (Eriba puck 1985) Electrolux pour les tester ? Donc comment démonter ce cylindre ?
Comment tester les résistances ?
Est-il normal qu'en tirant sur le câble menant à la résistance 220 V, celle-ci bouge ?
- Résistance 220v frigo trimixte electrolux
- Frigo electrolux caravane eriba - Meilleures réponses
- Frigo eriba puck - Meilleures réponses
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Réinitialiser plaque induction electrolux - Guide
- Triphasé 220v - Forum Electricité
- Symbole courant 220v - Guide
                    Bonjour, c'est un frigo à absorption dont vous nous parlez, pour tester la résistance rapidement vous mettez le thermostat au max. et vous attendez 10 minutes, si cela devient très chaud au niveau de celle ci, c'est qu'elle est bonne, je crois qu'elle est glissé dans l'isolant (voir tenue par une vis, ou une patte en métal) , sinon pour la tester il faut débrancher l'appareil suivre les fils qui sortent de l'isolant, les débrancher et les tester au multimètre (elle fait à peu près 125 Watts pour 230 Volts, donc 460 Ohms à peu près), par contre si la résistance est bonne, qu'elle est alimentée et que l'appareil ne fait pas de froid, retournez le 24 heures car des dépôts internes peuvent gêner la circulation du fluide (d'ailleurs faire très attention de ne jamais ouvrir, ou casser  les tuyauteries car elles contiennent un fluide très dangereux : l'ammoniaque !! ).
    amine
    merci
    Lolo
