- Ferrailleur cuve fioul
- Cuve fioul plastique déchetterie - Meilleures réponses
- Cuve à fioul déchetterie - Meilleures réponses
- Comment se débarrasser d' une cuve à fioul vide ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Renseignement sur cuve à fioul ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Jauge cuve fioul aiguille rouge - Forum Chauffage et climatisation
- Kit aspiration cuve fioul brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
- Niveau minimum cuve fioul - Forum Chauffage et climatisation
pour ce qui est de la déposer en déchetterie, plusieurs choses sont a prendre en compte.
il faudra qu'elle soit dégazée et il faut que la cuve ne soit pas trop grosse si vous avez une petite déchetterie.
je vous donne le conseils suivant qui vaut ce qu'il vaut mais qui vous évitera bien des soucis.
vous appelez un ferrailleur et vous lui dites qu'il a une cuve a évacuer. il viendra vous le faire gratuitement et ira la revendre ce qui payera son temps et son carburant, mais au moins, vous ne vous serez pas sali les mains, pas cassé le dos a la portée, pas de carburant a dépenser et des soucis en moins.
de toute façon de cette manière ou par le biais du déchetterie, cette cuve ne vous rapportera rien financierement
