Mon lv vedette atollv4902b ne chauffe plus?
DODUE -
J'ai bien lu des messages à ce sujet, mais comment demonte-t'on le panneau latéral droit pour accéder à la résistance et à sa sécurité? Je ne suis pas très bricoleuse.
6 réponses
bonjour, vous avez des vis qui tiennent le panneau a l'arrière et ensuite faire glisser vers l'arrière
dodue
Merci stf la sudiste, seulement j'ai vu que ces vis n'étaient ni plates, ni cruciformes. Existe-t-il des clés spéciales ? Peut-on les déserrer avec un clé normale ?
Merci à vous.
oui ce sont des thorx, sinon vous trouverez ce genre de clés en grande surface de bricolage ou demandez à un voisin sympas ....
dodue
merci, j'ai réussi !!. Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé comment accéder à la résistance ni à sa sécurité. J'ai démonté les 2 panneaux latéraux . A l'arrière de mon appareil, on ne voit rien et on ne peut accéder nulle part car il y a le bloc qui leste la machine et en bas tout est d'un seul bloc moulé. Faut-il que je couche l'appareil ? Surle coté droit je ne vois que le boitier de la pompe.
Merci de m'aider.
donnez la reference de votre lv
dodue
la réf de mon lv : vedette atoll v4902 - 14 couverts
ouii pardon, je n'avais pas vu votre référence dans le titre ... votre resistance est sur le devant, il faut enlever la plinthe de votre lv pour avoir accès a la resistance
dodue
j'ai trouver ce qui doit être la résistance mais pas la sécurité. Les fils montent dans la porte.
Auriez-vous un schéma à me communiquer ?
vous l'avez controlé la resistance ??? sinon la sécurité est derrière le bloc ou vient se mettre la resistance, vous avez un bouton rouge sur ce thermostat, il faudra voir si il est enclenché ou pas
dodue
désolée, mais je ne peux pas accéder à l'arrière de ce bloc. Il y a 3 fils qui partent : 1 bleu - 1marron et noir et celui de la terre jaune et vert qui montent vers la porte.
ces fils partent de ce bloc entier et moulé.
passez par dessous
dodue
c'est ce que j'ai fait, mais pas moyen de voir un thermostat, ni d'y mettre les mains , tout est moulé.
J'ai sorti la résistance, elle est bonne !!
si vous avez une idée ?
le thermostat n'est pas moulé, on peut le changer et meme réappuyer dessus .... donc pas d'autres solutions
dodue
alors je vais chercher ! je vous ferais part de mes trouvailles !!
Encore merci
