Souci avec lave-linge Whirlpool AWM 4400
nicospoon
problème : à la mise en marche du lave linge, le conteur disjoncte, puis en suite plus rien... le bouton marche/arrêt s'allume mais rien ne se passe. de plus l' ouverture du hublot est bloquée. S'il s'agissait simplement de fusible je suppose qu'il n'y aurait pas de lumière témoin sur sur le bouton marche/arrêt. Si ce n'est pas réparable simplement , comment ouvrir le hublot pour récupérer le linge??? merci par avance pour vos conseils.
- Souci avec lave-linge Whirlpool AWM 4400
- Panne lave-linge - Guide
- Sèche-linge whirlpool erreur f1 e2 - Guide
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
bonjour, commencez par enlever le tableau de bord, voir si ce n'est pas l'interrupteur m/a qui est cramé ... ce qui ferait disjoncter
nicospoon
bon problème plus complexe, il ne s'agit pas du potard m/a, ni du fusible, cela se situe certainement quelque par ailleurs et dépasse me compétences. Le réseau électrique semble intègre et n'est pas vu de traces de surtension ailleurs.
merci je vais regarder. Mais s'il était cramer, cela n'empêcherait-il pas la diode témoin de ce bouton m/a de s'allumer?
Bonjour,pour débloquer la sécurité hublot ou porte il faut démonter la ou les parois de droite et de façade de la machine et démonter le système de sécurité de la porte(avant vidanger le tambour, défaire la durit entre le tambour et la pompe).
Pour la panne c'est probable que le dit système soit en cause ,à contrôler.(projection d'eau).
BY
BY
merci, pour les conseils pour le déblocage du hublot, mais j'ai résolu le problème en exerçant une pression manuelle sur le système de blocage. finalement la cause est trouvée... en déplaçant la machine, nous y avons trouvé un nid de rongeurs... dont 1 mort certainement par électrocution!!! changement de quelques fils mais sans doute c'est-elle mise en court circuit et d'autres élément sont grillés. (machine de maison de campagne...) Elle est ancienne, et je crois que nous allons finalement la remplacer par une bonne occase de chez Emmaüs... Merci à tous pour vos précieux conseils. nicospoon
