Comment qui fonctionne ce compteur ?
pascal77 -
 philogti -
Bonjour a tous,j'ai realisé une machine pour compter les visses,ecrou,boulons etc.j'ai mis un compteur que j'ai recuperer voici ce qui y a d'inscrit sur les composants principals du compteur 1 cicuit integré TB 9268 48 pattes marque N S 1 cicuit integré 78062 GF (A) 310 100 pattes marque NEC 0002KX 002 tout les deux JAPAN Sur le site NEC j'ai bien trouver des doc en PDF mais elles sont toutes en anglais,et puis pas tres evident de les dechiffrées c'est tres technique. http://www.ee.nec.de/_pdf/U10335EJ2V0DS00.PDF Ce que j'aurais besoin de faire,une fois les pieces comptées; serait de remettre le compteur a zero. ce que j'ai pu comprendre du composant: cicuit integré 78062 GF (A) 310 100 pattes marque NEC 0002KX 002 : il y a 3 compteurs et une horloge.c'est un microcontroleur avec de la RAM Merci de tout vos renseignements Merci de tout votre aide que vous pourrez m'apporter. j'ai les docs en PDF http://www.ee.nec.de/_pdf/U10335EJ2V0DS00.PDF
philogti
Il te suffit d'ouvrir ton fichier pdf et aller à la section reset, cette fonction est expliquée et c'est elle qui doit remettre à zéro
