Où trouver une équivalence transistor ?
gepeto -
 gepeto -
bonjour à tous je cherche à quoi correspond ce transistor marqué tuve 13003 parce qu'il a brulé et j'aimerai l'en changer http://img525.imageshack.us/img525/3309/transistor6at.jpg voila le circuit sur lequel il est implanté, en fait c'est sur 1 lampe décorative contenant 2 ampoules et un ventilateur qui souffle sur des bouts de tissus le tout représentant des flammes( peut être pour ça que le tr a cramé :lol: ) http://img501.imageshack.us/img501/3435/circuit0ia.jpg si quelqu'un peut m'aider ( pnp,npn, équivalence etc ) merci et bonne année à tous
6 réponses
johnsteed
Etes vous sûr que l'arrivée secteur est bien du côté que vous indiquez, c'est à dire à l'oposé du transformateur? Cela me paraît bizarre.Si tel était le cas, il pourrait s'agir d'une alimentation à découpage mais le transfo fait plutôt penser à une alimentation classique mais pourquoi 2 transistors de puissance identique? En désespoire de cause, à votre place, j'essaierai 2 transistors TIP35. Ce sont 2 transistors NPN de puissance, mais c'est sous toute réserve car il n'y a qu'en retraçant le circuit théorique à partir du CI que l'on pourrait déterminer de façon précise les transistors manquant. Bien amicalement.
johnsteed
A priori, cela ressemble à une alimentation. Sans le schéma, cela paraît bien difficile. A la limite, une photo du côté piste et la référence du transistor encore soudé pourrait éclairer le débat!
gepeto
bonsoir johnsteed , en effet je pense à l'alim, c'est même sur le transistor encore en place porte la même référence je l'ai dessoudé , mais j'ai pas pu voir si c'était 1 npn ou pnp car une des pattes bouge, et j'obtiens rien au transistormetre je mets le lien du circuit, si ça peut servir http://img259.imageshack.us/img259/8513/circuitcotpistes1bo.jpg merci
gepeto
bonsoir voila le seul site que j'ai trouvé sur la référence du transistor j'ai fouillé comme j'ai pu, j'ai même pas vu sa photo, alors la data...... http://www.hqew.com/stock/searchic.asp?keyword=TUVE13003 j'ai refais un scan de l'appareil au complet au cas ou http://img256.imageshack.us/img256/1615/complet2kj.jpg encore merci de t'occuper de mon probleme ps: j'y connais pas assez en electronique pour pouvoir faire 1 schéma d'aprés le CI
johnsteed
J'ai cherché mais malheureusement, je n'ai pas trouvé ton transistor. Désolé.
gepeto
j'ai pas trouvé non plus, je laisse tomber, mais je vais quand même essayer dans les BD, tip, Bf, et ou ça passe ou ça casse , merci encore de t'être penché sur mon probleme bonne journée
