Comment révéler des circuits imprimés isolés ?
Lavari -
 Toulet -
Bonjour, Je n'arrive pas à révélé des circuits imprimés que j'ai isolé. J'ai utilisé de la soude, du révélateur et changer le temps d'exposition aux UV (de 1 à 2 min avec tubes 15 W), et toujours aucun résultats.
phobos72
c'est certainement ton révélateur qui est naze.... j'ai réalisé des circuit il y a bien longtemps déja, mes souvenirs sont incertains mais 1 à 2 minutes me parait faible tout de même...
lithiumion
Pour \"tirer\" du Circuit imprimé: 1°) Insoler le circuit présensibilisé . temps: environ 3 minutes sousun tube néon à UV. 2°) \"Révéler\" le tracé avec un solution de soude (environ 10grammes pour un litre (le \"déboucheur de canalisations \" va très bien pour çà) Y tremper le circuit insolé (30secondes doivent suffire)et en retirer celui-ci lorsque le voile violet a disparu. Rincerà l'eau courante. Répéter si un voile (même léger) subsiste. Les pistes doivent être le plus \"noires\" possibles et le cuivre doit avoir tout son éclat. 3°) tremper le circuit dans le perchlorure de fer, jusqu'à e que le cuivre indésirable soit dissous dans le bain. Bons tirages!
Toulet
Bonjour, Attention, le révélateur se périme très vite un fois dilué (12H) Je propose ce type de service en vente par correspondance (je suis un professionnel déclaré) à l'adresse : www.circuit-electronique.fr Salutations Thomas TOULET
