Comment transformer 220V en 12V ?
kronenb -
 carnute -
salut a tous !!! j'ais un petit compresseur qui fonctionne uniquement sur prise allume cigare 12V et j'aimerais le faire fonctionner en interieur sur prise secteur, j'ais trouvé une petite prise qui fait cela mais l'amperage et trop faible !!! d'avance je vous remercie de votre reponse .
17 réponses
max57
Bonsoir Voici une adresse ou tu peux trouver deux alimentations 230V > 13.8V pour ton compresseur. Ne t’inquiète pas s’il elles on une tension à vide de 13.8V, ces alimentations sont prévu pour alimenter directement toute une multitude d’appareils fonctionnant normalement sur batterie 12V. Il faut que tu choisse une alimentation qui est un ampérage minimum de 10A en régime continu, et non pas en pointe. Tu peux tout à fait choisir une alimentation de 13.8V qui fournit un ampérage de 15, 20 , ou même 50A. Le minimum quelle doit fournir est de 10A en continu. Bien sûr que plus l ‘alimentation fournit un ampérage important, plus elle est cher, et son poids devient important. 1er http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=88 2em http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=93 Par contre, si tu te sent capable de monter une telle alimentation de tes propres mains, je te fournis un schéma. http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Power/1230psu.htm Pour la puissance dont tu a besoin ( 10A ), il suffi de monter 4 transistors à la place de 6. Prévoir un gros radiateur en Aluminium, cela pour évacuer la chaleur dégager par la régulation de tension. ( les 4 transistors doivent obligatoirement être isolé avec du Mica par rapport au radiateur ) http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=60.5856-10 Un pont de diodes de minimum 15A, à monter également sur un radiateur indépendant. http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=60.6749-9999 Prévoir un transformateur de 12V / 120VA minimum. http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=60.5494-9999
20
