Comment créer un luminaire avec des Leds sur secteur ?
Résolu/Fermé
intgral -
 CARAMBAR74 -
Bonjour, Je souhaiterai faire un luminaire avec des leds ( variation de couleurs ou pas) le tout branché sur secteurs! Je suis novice du N..au..E ;-) Si l'un d'entre vous pouvait me dire la démarche à suivre, matériel, règles à respecter, risques ,.. je lui serai reconnaissant! Merci du coup de pouce !! Tchuss
7 réponses
bricoloman
bonjour, ça dépend du nombre de Leds que tu veut utilisé et de leur type. Chaque couleur à sa tension de fonctionnement, et elle s'allimente biensur en courant continu. Tu peut utiliser un adaptateur secteur qui te délivre une basse tension continu, 6, 9, 12, 18V... (ça se trouve assez facilement dans le commerce maintenant). Après, tu peut relier tes led en série, cela te permet d'additionner leur tension (par exemple, 10 leds rouge standard, dont la tension nominale est de 1.25V je crois, pourrons être ainsi allimenté en 12,5V). POur en mettre plus, tu peut faire plusieur chaine série de ce type, que tu allimente en parallèle... En fait, ya pas mal de solution, le tout est de savoir ce que tu veut faire comme luminaire. Pour les petite précision, une Led est polarisé, ce qui veut dire qu'elle ne fonctionne que si tu relie correctement le + et le - sur la bonne patte. Et pour un luminaire, il existe des led à haute, voir très haute luminosité!! Pour les effet de couleur, certain models regroupe plusieurs couleurs dans une seule led. Sache également qu'il existe des modèle de led, avec électronique intégré qui se branche directement sur le secteur (mais je crois que ça reste dans les models témoin et non d'éclairage). A+
intgral
Merci pour ta réponse! Je n'ai pas d'idéé fixe sur l'allure du luminaire, mais je voulais savoir comment créer le systeme électrique! je dois acheter un circuit imprimé pour lier les leds entre elles? un adaptateur secteur suffit peu importe le nombre de leds tout en tenant compte du voltage ? Quel matériel me faut-il? dois-je utiliser quelquechose ensuite pour isoler ou éviter un risque de surchauffe ou de court-circuit? produit facile à trouver ? Merci bricoloman pour ta premiere réponse !
jeanluc123
bonjour intgral voici un petit truc pour connaitre la polaritee de tes leds elles sont composées d'un positif appellé ANODE (A) et d'un negatif appelle CATHODE (K) pour reconnaitre les \"poles\" le raccord le plus long correspont a L'ANODE + et le meplat de la led correspont a la CATHODE - j'espere t'avoir aide bonne jouenéé
intgral
Merci jean luc ! Les leds je dois les reliers à quoi? puis-je trouver facilement le minimum en grande surface spécialisée pour faire un assemblage de leds, et si possible les faire changer de couleurs? Merci aux infos
CARAMBAR74
quelques info complementaire sur les led: les led sont ce que l'on appel en electronique une jonction PN, c'est a dire un semiconducteur a deux electrode un dopé PLUS (P) et l'autre doppé moins (N comme negatif) les proprieté electrique de cette jonction sont les suivante, si on aplique une tension positive entre les deux pole de la jonciton PN par exemple le plus d'une pile sur le P et le moins de la pile sur le N) alors un courant vas circuler si la tension appliqué est superieur a la tension de conduction (1.2 environ pour une led rouge) cette tension depand tu type de led. ce courant va produire une excitation electronique qui va générer de la lumiere ATTENTION si tu ne limite pas le courant dans la led (en ajoutant une resistance par exemple, tu risque de detruire cette derniere. si on applique maintenat une tension negative (on change le sens de la pile) alors la diode va bloquer le passage du courant et aucune lumieere ne sera crée. ATTENTION si tu applique une tension trop forte alors la led va ceder et sera detruite. il est xiste des millier de led diferente, diference de couleur, (rouge jaune bleu infra rouge, verte, orange, et meme des led programmable qui peuvent delivrer jusqu' a 256 couleur diferente. il y a aussi des led bicolore. le type de boitier dans lequel est enfermé la jonction PN peu lui aussi varier (boitier CMS ou traditionnel, carré rond triangulaire, etc etc) ce qui est sur c'est qu'une led rouge ne fera jamais de la lumiere bleu donc si tu veux faire varier la coueleur il faut que tu sache a l'avance pour mettre les couleur de led aprrpoprié si tu veux brancher tes leds sur le secteur, c'est possible, mais selon le nobre de led que tu veux alumer, la stratergie a adopter sera diferente. mais aussi ce qui est important, c'est l'environement dans lequel va se trouver ton luminaire, travailler avec la tension secteur peut etre dangereux, il faut je pense prevoir un alimentation securisé qui te permettra ensuitede travailler et de disposer ton luminaire en evitant tou risque pour les utilisateur. quoi qu'il en soit les regle a respecter sont les suivante 1/ produire a partir du secteur un tension securisé est adpaté a ton utilisation 2/ chsoir le nobre de leds et le type de branchement (serie ou parallele) 3/ choisir le type de led cms traditionnel , et aussi la technologie de la connextion electrique entre elle 4/adapter ton montage a la source de tension que tu a defini en 1 ( limitant le courant dans les leds, et en limitant la tension inverse a leur borne pour eviter leur destruction voila j'espere que mes conseil te seront utiles
intgral
Merci carambar!! super tes explications En fait je veux branché sur secteur plein de leds qui changeraient de couleurs, c'est mon projet! sauf que n'y connaisant rien je voulais savoir comment y arriver, méthode matériel! j'ai compris le systeme pour protéger les leds il faut une résistance pour chaques leds si c'est sur secteur pour éviter un risque!
CARAMBAR74
oui il vaut une resitance par led, ou une par groupe de leds en serie exemple si tu brahce en serie 10 les qui on une tension de seuil de 1.5V il faudra au minimum 15V pour qu'un courant commence a circuler dans les leds. mettons que tu applique un tension de 20V ca veux dire qu'il y a 5 v en trop, si on veux limiter le courant a 50mA on va metre en serie une resistance de (20-15)/0.05=100 ohm et hop le tour est joué. plus la tension d'entré est imlportant, plus tu pourra mettre de led en serie, mais attention, pluis cette tension sera dangereuse pour l'utilisateur. PS quand je dis 20V je parle de tension continue
-1
