Comment remplacer des batteries par un transformateur ?
olis
alayn91 -
alayn91 -
voila j'aimerais remplacer 2 batteries 12V 26AH monter en serie par un transformateur!!!(batteries utiliser sur un elevateur verticale pour handicapé)
1er est-ce possible ?
2eme ou le trouver ou bien comment le faire
merci de vos reponse
- Remplacer batterie par alimentation secteur
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacer spot par suspension ✓ - Forum Electricité
- Message: charge batterie ou système électrique défaillant C4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacer batterie normale par batterie start and stop ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie ou alimentation électrique defaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
- a priori, c'est possible.
Pour cela, il faudrait connaitre le courant consommé par le moteur électrique.
Cela doit être indiqué, sur une plaque, sur le moteur.
Ou sa puissance.
La solution: un transformateur 220V/ 24V de 100 ou 200 VA + un pont de diodes 5 ou 10 A + fusibles.
Salutations.
Alain.
