Comment faire une commande parallèle de 2 moteurs DC ?
                        polpoly
KNP6bI -
        KNP6bI -
        Dans le cadre de mon projet, je dois tester 2 moteurs identiques CC mais leurs connectiques diffèrent un peu et j'ai utilisé une struture de conversion courant/tension afin de tester le courant du frein et du moteur (deux fois la meme structure sur le connecteur frein et l'autre moteur donc 4 fils en tout) et l'autre moteur a un connecteur qui rassemble frein et moteur donc 4 fils plus la masse à la terre. Et j'aimerais faire une liaison parallèle avec un composant qui permet de basculer sur le moteur que je veux tester? merci d'avance
- Brancher 2 moteurs en parallèle
 - Schéma branchement spot en parallèle ✓ - Forum Electricité
 - Branchement 2 plinthe électrique en parallèle ✓ - Forum Electricité
 - 1 thermostat et 2 plinthes électriques - Forum Chauffage et climatisation
 - Brancher 2 néons en parallèle ✓ - Forum Electricité
 - Branchement 2 interrupteurs 2 lampes - Forum Electricité
