Comment fabriquer feux leds 12V ?
titiouze -
 jis -
Bonjour, voila je suis en train de fabriquer des feuc arriere a leds sur Ma Clio2. Voici mon probleme J'ai mis en place 20 leds ( 2V 70mA) J'ai calculer la résistance a 180ohms ( en marche la tension monte a 13.5) Es ce que c'est juste??? Apres mon deuxieme probleme c'est au niveau des feux stop et veilleuse. J'aimerais que les leds change de puissance lors du pasage des veilleuse au feux stop? comment faire? laisser du 13.5v au borne des led en stop et diminuer a 10V voir 9V en veilleuse?? mais le probleme c'est que si j'ai les deux en marche les tension vont s'aditionner non?? que faudrai t'il ue je facce? 2X 6 volts? mais le probleme c'est que si les phare se sont pas en route les led ne receveron que 6V..et sa eclairera pas super... Ou alors en métant une résitance assez grosse sur la fin du circuit juste avant les led pour que dans tous les cas la tension mxi soit de 13.5v? 2eme probleme Pour ce qui est des leds pour les clignotants... la centrale clignotante clignote plus vite.. il manque de la résistance au leds? ou alors il y en a trop??? car une ampoule en marche a tel une résistance??? Merci d'avance pour votre aide!!
122 réponses
JCinFo
Bonjour, Suit le lien: tous les calculs sont faux, les \" LED \" sont en série. Les lampes existent déjà dans le commerce. http://www.wheelytuning.fr/PBSCCatalog.asp?CatID=452787 Courage Sls
titiouze
ok je vais voir sa je vais faire mes calculs je te dis sa bientôt :) PS : JCinfo je ne veut pas simplement changer mes ampoule mais me créer \"mes\" feux a leds! avec un \" dessin\" pas simplement un éclairage comme audi/ bmw etc. et puis les ampoule/leds la journée c'est vraiment pas terrible c'est peut être au \" normes\" mais c'est pas a \"mes\" normes sa se voit pas.... trop dangereux!
JCinFo
Bonsoir, Suit le lien: http://www1.produktinfo.conrad.com/cgi-bin/dlc/dlc.cgi?art=175298&ins=62&lang=FR Courage Sls
titiouze
j'ai fait mes calculs de résistances je tombe sur les résistances pour les veilleuses: 390ohms les résistances des stop seul a 65ohms ( sans diodes 1n4007) les résistances des stop sur veilleuses: 65ohms aussi mais avec une diode 1n4007 a priori c'est bon ! je vais commencer a faire le montage des leds... on verra ce que sa donne ! une question j'ai fait mes calcul sur 14.5V quand le courant sera a 12v ( moteur éteint) cela ne change rien au niveau des tension et ampérage des leds? enfin jusqu'à 10.6V c'est sa? en dessous il manque de tension pour alimenter les leds si j'ai bien compris!
Le noir
bonjour \"\"\"\"\"\"\"\"\"une question j'ai fait mes calcul sur 14.5V quand le courant sera a 12v ( moteur éteint) cela ne change rien au niveau des tension et ampérage des leds? enfin jusqu'à 10.6V c'est sa? en dessous il manque de tension pour alimenter les leds si j'ai bien compris!\"\"\"\"\"\"\"\"\"\" Une batterie ne descend pas en dessous de 12 volts ou elle est hs. De 14.5 à 12 volts, l'intensité va diminuer (loi d'ohm), mais peu visible au point de vue lux. \"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\" Attention, je te conseille de laisser toutes les diodes indiquées sur le schéma, en cas de court circuit, elles protègent l'électronique de ta voiture. mesure à effectuer: Veilleuse seule déconnecter entre N6 et N3, placer un ampèremètre entre ces deux points = 30 mA Mesure entre N3 et N4, moins de 2 volts Veilleuse et frein déconnecter N7 et N8, placer un ampèremètre entre ces deux points = 70 mA déconnecter N5 et N6, placer un ampèremètre entre ces deux points = 40 mA Mesure entre N8 et N9, 2 volts Mesure entre N3 et N4, 2 volts Notes: R2 doit être calculé avec 40 mA, les 70 moins les 30 = 40 mA. Tu as toutes les indications pour faire tes tests, pour la réalisation, pense aux CMS, cela prendra moins de place et sera plus pro. Je te joins le schéma avec les données
Le noir
Le noir
schéma: http://www.casimages.com/img.php?i=090910012623563031.jpg
titiouze
les feux sont bientôt finis!!
Le noir
bonjour OK, en attente des photos
titiouze
Fini! ou presque m reste plus qu'a finir le jointement au silicone et de souder les fils sur la platine d'origine ;) [img]http://images.forum-auto.com/mesimages/86565/DSC_1283.jpg1..jpg[/img] [img]http://images.forum-auto.com/mesimages/86565/DSC_1284.jpg[/img]
Le noir
bonbjour les adresses ne fonctionnent pas ! Place tes photos sur casimage
titiouze
http://img401.imageshack.us/i/dsc1283.jpg/ http://img28.imageshack.us/i/dsc1284.jpg/
Le noir
bonjour Beau travail, mais vue le nombre de visite, il aurait été intéressant de voir étape par étape, montage, câblage, enfin, surtout ne démonte pas tout
titiouze
oué je sais mais bon c'est pas évident pis le câblage sur photo c'est la misère on comprend rien Lol j'ai fait des foto des platine en plexi etc sinon le résultat en vidéo sa rend mieux ;) http://img190.imageshack.us/i/mpg1710.mp4/
Le noir
bonjour C'est OK, ça flache ! Bon, au clignoteur maintenant ?
titiouze
au clignoteur? cad?
Le noir
bonjour Je plaisantais, mais des clignoteurs à LED, c'est possible
titiouze
ah tu veut dire mettre des ampoules a leds? c'est moche et la journée sa éclaire rien du tout enfin sa signalise rien ....
jis
Bonjour à tous ! Ce post est \"vieux\" de 2 ans mais je suis tombé par hasard lors de mes recherches pour fabriquer mes feux à leds sur une audi tt ! Je souhaite installer des leds aux feux arrières comme le Mr avec sa mégane en dernière page (6) avec effet veilleuse et stop . Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci d'avance . Cordialement .
datiti
Bonjour, C'est vrai qu'il aurait plus judicieux d'ouvrir un autre! Et en posant des questions claires ,car je ne sais pas si c'est la mise en place dans le feux qui vous pose problème ou bien leur alimentation électrique. Cordialement.
