Comment fabriquer feux leds 12V ?
titiouze -
 jis -
Bonjour, voila je suis en train de fabriquer des feuc arriere a leds sur Ma Clio2. Voici mon probleme J'ai mis en place 20 leds ( 2V 70mA) J'ai calculer la résistance a 180ohms ( en marche la tension monte a 13.5) Es ce que c'est juste??? Apres mon deuxieme probleme c'est au niveau des feux stop et veilleuse. J'aimerais que les leds change de puissance lors du pasage des veilleuse au feux stop? comment faire? laisser du 13.5v au borne des led en stop et diminuer a 10V voir 9V en veilleuse?? mais le probleme c'est que si j'ai les deux en marche les tension vont s'aditionner non?? que faudrai t'il ue je facce? 2X 6 volts? mais le probleme c'est que si les phare se sont pas en route les led ne receveron que 6V..et sa eclairera pas super... Ou alors en métant une résitance assez grosse sur la fin du circuit juste avant les led pour que dans tous les cas la tension mxi soit de 13.5v? 2eme probleme Pour ce qui est des leds pour les clignotants... la centrale clignotante clignote plus vite.. il manque de la résistance au leds? ou alors il y en a trop??? car une ampoule en marche a tel une résistance??? Merci d'avance pour votre aide!!
122 réponses
jis
Et bien je pensai bien faire , car ouvrir un autre topic pour un sujet identique ne ferai que augmenter l'illisbilité du forum ... Mais si il le faut je peux ouvrir un autre sujet . Je viens au explications . - Ma 1ere question est : Je veux installer des led dans les optiques d'un audi tt . Pour ce faire , j'ai acheté 30 leds Hight Power 1W 8mm Straw Hat White LED Lamp Light 240,000mcd voir le lien içi : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370373845256&ssPageName=STRK:MEWNX:IT ainsi que j'ai essayé de calculer des résistance qui irai avec les led pour de l'automobile , et j'en ai conclu suivant mes calcul qu'il fallait acheter des résistances 15ohm 1Watt resistance métal 5% 15 ohm voir le lien içi : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290475835922&ssPageName=STRK:MEWNX:IT --- Je tiens à préciser que je n'y connais absolument rien en électricité , alors j'ai cherché sur wikipédia la formule de calcul , mais ne connaissant pas le raisonnement , je n'ai fait que appliquer \"bêtement\" la formule sans savoir si elle est juste ou fausse ! D'ou la raison de ma prise de renseignements ;) Si il y a un dessin ou schéma à communiquer , SVP essayer de me le faire de question \"enfantine\" afin que je comprenne bien ! Merci de votre patience à cxe sujet --- Voici ma méthode de calcul : Après mûre réflexion , j'ai décidé de faire un branchement de 4x3 leds (les paquet de 3 led sont branchés en série Je dois installer 12 leds par phares . Les leds font 3.4v et 300ma chacune . Ma voiture est sur 12v mais lorsqu'elle est à 2500tr/min elle est en fait plutôt à 14.4v . A savoir aussi , elle est multiplexé , donc elle fait un contrôle d'ampoule systématiquement avant chaque démarrage . Donc pour le montage en série : Calcul de la résistance pour les 3 leds R=U/I (14.4 - (3.4x3))/0.34 = (14.4 - 10.2)/0.34 = 4.2/0.34 = 12.35 Ohms Calcul de la puissance admissible de la résistance des 3 led R=UxI 4.2x0.34 = 1.428w Est-ce que j'ai bon dans mes calcul ? ai-je fait le bon choix lors de mes achats ? Est-ce que mes led vont éclairer suffisament pour tenir leur fonction de feux de jour (est-ce que se sera bien visible en plein jour)? Est-ce que se sera pas trop éblouissant pour la nuit ? - 2eme question : Mon alimentation est de 21w pour la fonction DRL (feux de jour) et de 6w pour les veilleuses . Je voudrai que les \"leds\" soit allumé avec les feux de jour MAIS elles vont s'éteindre lorsque je vais allumer mes veilleuses ... Est-ce possible de relier aussi les veilleuses sur ces leds afin que l'alimentation des veilleuses continue à les faire fonctionner , mais à plus faible intensité ? En sachant toujours qu'elle est multiplexé . Un schéma très simple et distinguant bien les éléments est préfèrable pour moi (désolé d'être aussi inculte sur ce sujet...) Je me disai aussi qu'il va falloir des résistances pour baisser l'alimentation électrique arrivant du véhicule afin de faire fonctionner tout ça . DRL = 21w , veilleuse = 6w Une led consomme 300ma suivant ses caractéristiques . Calcul : 12 led x300mA = 3600mA Puissance dissipée 43.2w( P= UxI => 12x3.6=43.2W) Alors déjà 43.2w déjà me parait ENORME a dissipé !!! Je dois me tromper quelque part sur mes calcul car je n'ai que 21w venant de mon DRL (alors je parle meme pas de mes 6w des veilleuse ...) donc suivant mes calcul ça ne marcherai pas ? j'ai acheté le matos pour rien ? Ou est-ce que parceque j'ai mis en \"série\" cela fait baisser l'intensité ? Bref je suis perdu ... Merci par avance de la patience que l'on va donner à mon égard afin de m'expliquer au plus clair les formules de calcul ... Très cordialement . Jis
jis
Ah oui j'allais oublier ! J'ai parlé des feux avant , mais pour les feux arrières , j'ai acheté des ampoules à leds toute \"prête\" , exemple : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280706393373&ssPageName=STRK:MEWNX:IT Je sais que la plupart des alimentations de mes ampoules clignotant ou stop est de 21w (P21w ou H21w) Avec \"google\" mon ami , j'ai pu difficilement obtenir une info capitale pour le calcul : la consomation d'une SMD 5050 ! Car nulle part c'est précisé sur toutes les ampoules que j'ai acheté la puissance absorbé ... Je sais qu'une led dite \"classique\" consomme en moyenne 0.050mA . Suivant les info que j'ai trouvé , je suis parti sur une base de 0.025mA par led SMD . Sur l'ampoule pris en exemple , elle en comporte 13 SMD de 5050 Calcul : 13 x0.025 = 0.300mA L'alimentation est de 21w Calcul : 21/12 = 1750mA = 1.75A Je passe maintenant au calcul de ma résistance : 1750 - 300 = 1550mA 12/1.55 = 7.74 = 8ohms 12x1.55 = 18.6w = 20w (ou 25w car c'est plus facile à trouver mais est ce que c'est dangereux ?) Donc pour que une ampoule de 13 SMD 5050 fonctionne sur du 21w , il me faut une résistance de 8ohms et 20W mini d'absortion , c'est ça ? Monter la résistance en série ? en parrallèle ? Est-ce que mes calcul sont juste ? Est-ce d'après vous les ampoules que j'ai choisit seront au moins aussi puissante que celle d'origine en hallogène ? Merci beaucoup !!! En attente de vous lire amis du forum ;) Cordialement . Jis
