Comment choisir la fréquence d'horloge d'un MF10 ?
Tommec
alayn91 -
alayn91 -
Bonjour à tous
Je dois réaliser à filtre passe bande à fréquence variable dans le domaine des BF. Après plusieurs recherches j'ai choisi d'utiliser pour cela un MF10 en mode 3. D'après la datasheet, l'horloge adaptée semble se brancher sur la patte 12.
J'aimerais savoir quelles sont les caractérisitiques du choix de cette fréquence d'horloge.
Merci beaucoup d'avance
- Comment choisir la fréquence d'horloge d'un MF10 ?
- Choisir interphone - Guide
- Ufc-que choisir chaise de bureau - Guide
- Comment choisir la taille d'un rideau de douche - Guide
- Comment régler la sonnerie d'une horloge comtoise ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Horloge balancier qui s'arrête ✓ - Forum Maison
Selon la data-sheet, la broche 12 permet de choisir le rapport de division entre la fréquence d'horloge et la fréquence centrale du filtre:
- Broche 12 -> (V+) -> rapport 50,
- Broche 12 ->( V+ + V-) / 2 -> (mi-tension) -> rapport 100,
- Broche 12 -> (V-) -> le circuit est au repos -> off -> faible consommation.
L'horloge est connecté aux broches 10 et/ou 11.
Le niveau peut être TTL ou CMOS, identique pour les 2 horloges.
La tension sur la broche 9 détermine le type de niveau utilisé pour l'horloge, suivant la ou les tensions d'alimentation.
Salutations.
Alain.
