Comment rechercher le ou les composants defectueux ?
fredo12200 -
 Alaya -
Bonjour, je suis novice en matiere d'electronique mais je ne demande qu'a apprendre !!! Voila mon probleme , suite à un court circuit mon ouverture de portail ne fonctionne plus J'ai ouvert le boitier dans lequel ce trouve la carte electronique (ref 1RCU1 de chez Adix) sur cette carte il y a deux fusible en verre: un à l'arrivee du courant qui est intact l'autre de 1.6a qui lui etait fondu donc j'ai change ce fusible mais sans succes car rien ne ce passe !!! j'ai recherche une carte identique http://www.segedip.com/FP/FP185036.htm mais vu le prix ( c'est ce que j'ai payé pour le kit complet) j'aimerai apprendre à reparer moi meme ( peut etre est ce un peu uthopique !!) Donc si je savais par ou commencer ??? En tous cas merci d'avance à ceux qui oseront m'aider !!!
9 réponses
sumeqaci
salut celui de droite est mort aussi voir le transistor et les 2 opto a coter du fusible que tu a changer
sumeqaci
salut il faut deja avoir un multimetre un fer a souder et de la tresse a dessouder si ta carte a pris la foudre ça va etre difficile de depanner commence deja par contrler l'opto petit CI a 4 pattes voir si il y a un pont de diode , et resistance fusible
fredo12200
bonjour sumeqaci , et merci de t'interesse à mon sort !!! pour le multimetre c'est Ok, le fer à souder aussi mais je vais me procurer cette tresse à dessouder !!! par contre \"controler l'opto CI à 4 pattes\" ????? peut etre un repere sur la photo de la carte pourrait m'aider !!! et comme je n'ai pas encore demonte la carte ( j'attendais d'avoir des conseils ) si tu veux bien me guider , je la demonterai demain !!! A bientot peut etre !!
gedeon
tu pourrai prendre des photo pour les mettre sur le site comme ca ont verrai mieux regarde avec une loupe si tu ne voie pas de composant qui ont l'air cramer ou gonffler
fredo12200
OK demain vendredi je prendrai une photo mais j'ignore comment la mettre sur le forum ( je vais chercher mais si tu connais la methode !!! ) A+
Maind'or
Bonjour, Pour mettre des photos : Tu clic sur le lien, http://imageshack.us/ Tu t'enregistres si c'est la première fois, c'est gratuit. puis tu clic sur Parcourir tu choisis ta photo sur ton Pc (en JPG, ça marche) puis clic sur ouvrir le chemin d'accès s'affiche sur le site, et tu clic sur host it ! tu descends en bas de la page puis tu fais copier (en clic droit) de la dernière adresse, face à \"Direct link to image\" (l'adresse commence par \"http\"). Tu reviens sur Savoir Tout Faire et \"coller\" l'adresse dans ta réponse. Si ça peu aider...
fredo12200
Ok pour ça , demain je m'en occupe !!! A +
fredo12200
http://img118.imageshack.us/img118/4744/img3512bf5.jpg voici l'image sur la quel je precise le fusible changé alors si trouve la cause possible de la panne !!!! A+
Alaya
avant de changer le fuisble 2 il faut verifie l'arrive de courant en la mesurant a l'entree car c'est pas logique qu'un fusible gG de 3.5A de sensibilite se crame aussi facilement donc il faut verifie l'alimentation
