Comment démonter le panneau arrière téléviseur ?
                        jak
Maind'or -
        Maind'or -
        Bonjour à tous
afin de pouvoir déménager un gros téléviseur d'une pièce à l'autre, je dois, afin de franchir un escalier étroit, démonter le capot arrière de ce téléviseur, afin d'en réduire l'épaisseur. Quelles sont les précautions à prendre ?
Merci de vos avis
- Panneau arrière tv samsung
 - Panneau photovoltaique avis - Forum Actu et débats
 - Température idéale frigo et congélateur samsung - Guide
 - Samsung twin cooling problème ✓ - Forum Electroménager
 - Poser panneau bois sans béton - Forum Bricolage / outillage
 - Amortisseur arriere c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je vous déconseille fortement de démonter le panneau arrière de votre TV pour la transporter. Vous ne gagnerez que 5cm environ et dans tous les cas moins de 10cm.
Avec tout ça, vous augmenterez les risques de faire de la casse à 1000%. L'extrémité du tube est extrêmement fragile et juste un coup peut suffire à tout faire imploser.
Si ça peut être plus pratique pour monter les escaliers, la TV peut se transporter à plat ou de chant si nécessaire.
