Comment faire un top pour horloge toutes les minutes ?
Nanard -
 Nanard -
voila je réalise un horloge électronique et j'ai déja concu tout mon circuit (compteur décodeur afficheur) mais il me manque a faire un top d'horloge toute les minute a envoyé sur mon compteur j'avais songé a faire un système ne555 auquel cas j'ai besoin d'un peu d'aide pour le concevoir, ou si vous avez d'autre idéé laissez libre court a votre imagination...
electronsa
bonsoir :un tel ci existe :en fait il faut utiliser le 50HZ du secteur et diviser la frequence pour avoir 1 top toute les 60 seconde;qd a la ref du ci .. oublie!,mais il doit etre sur le net.
electronsa
RE: apres verif :c'est le CI MC14040 !voir \"alldatasheet.com\"A+
Le noir
bonjour Nanar Qu'elle compteur emplois pour ton horloge ? Tu peux rajouter un compteur tout simple genre CD4060 cadencé par un circuit RC ou un quartz ou peut être te servir d'une pin du compteur de ton horloge, mais il faudrait le schéma de ce que tu as réalisé pour te conseiller
Le noir
suite: datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/270/109196_DS.pdf
Nanard
j'utilise ce compteur 7 bit (pour les minute) avec systéme de remise a zero par porte \"et\", qui incrémente un deuxieme compteur (heure). le signal que je veut ira sur l'entré clock du premier compteur voici la doc du compteur : http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/05fa/0900766b805fa2a2.pdf
