Comment tester les différents composants électroniques ?
foufffa -
 Profil bloqué -
bonjour, je suis diplomée en technologies médicales mais je suis débutane dans ce domaine et malheuresement me manque beaucoup le pratique. SVP aider moi à savoir comment tester les différents composants électroniques c à d leurs états (déffectueux, court-circuité, bon état,...) à l'aide d'un multimètre moderne. merci
electronsa
bonsoir .un multimetre en principe peut mesurer les c.circuit(il fait bip ) ou il affiche la resistance en ohm (00) ;les tensions ; les diodes ;les courants.par contre les mesures faites sont comme les photos d'une echographie! : un garcon ou une fille?.LA EST LE PB !.un bon outil ne fait pas forcement un bon technicien...donc il faut apprendre..
3
76lolo76 Messages postés 11 Statut Membre
bonjour pour certain composant telle que résistance un multimètre en position hom est parfait ,
on peux utiliser aussi le multimètre pour les transistor ,
pour les condos , il faut un testeur de capacité ,
un oscilloscope , double trace serai bien pour mesuré les composant ,
Profil bloqué
Bjr, suis un peu du meme avis que electronsa .. technologie médicale ca va du premier secours a la greffe du coeur .. et la pour tester a l aide d un simple multimètre ce genre de composants on est plutôt au niveau du pansement autocollant ..
un seul moyen quelques années d étude encore et ca devrait le faire ..
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Bon! disons que depuis 2009 il a eu le temps de faire des stages en électronique.
:o))
Profil bloqué
effectivement me suis fait avoir encore une fois .. mais depuis il a du avoir son diplôme??
