Comment réparer un ampli kenwood KA 4040R ?
lorenzo56
milevia Messages postés 1 Statut Membre -
mon ampli se met en sécurité, normalement le relai clac deux fois, j'ai mesuré la tension de sortie continu des hauts-parleurs, il n'y a rien, je pense que c'est le relai qui est défectueux mais je n'y connais pas grand chose, si quelqu'un à une idée , je tiens beaucoup à cet ampli, voici 2 photos de l'intérieur.
cordialement.
http://img441.imageshack.us/img441/5234/dscf0013av.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/4610/dscf0030qn.jpg
- Transistor 6bw
- Comment reparer volet roulant electrique - Guide
- Comment réparer une vmc - Guide
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Comment réparer un fil électrique coupé - Guide
6 réponses
Vous ne pouvez pas mesurer le tension continue sur les sorties \" HP \" si le relais n'est pas enclenché.
Il faut pouvoir mesurer en amont du relais.
Tester déjà en statique ( hors tension ) les jonctions des 4 transistors de puissance, ceux qui sont positionnés sur le grand radiateur.
Il semble aussi avoir des composants qui ont pas mal chauffés
Courage
Sls
milevia
salut a tous quelq'un peut me donner les refferonse des transistosr qui porte un emplificateur ka 7x mercie beaucoup chaque transistor es sont emplacement mercie a tous
bonjour,
j'ai mis des annotations sur la photo,
pour les transistors à changer je pense à tr 1 et tr 3,
pour les résistances qui ressemble à des sucres s1 et s2, je les ai tester avec le même procéder qu'auparavant, pas de valeur donc hs...
pour les 2 autres transistors drivers je pense à dr 1 et dr 2 plus difficile à tester il y a 7 pattes !!!, je ne sais pas comment faire, je vais chercher .
http://img263.imageshack.us/img263/1563/kenwood1.jpg
merci d'avance pour votre aide
cordialement.
lolo
bonjour,
j'ai tester d'après ce procéder les 5 transistors.
http://img248.imageshack.us/img248/3209/transistorbipolairetest.jpg
voici les résultats :
le transistor 1 correspond a celui le plus à gauche :
http://img62.imageshack.us/img62/5971/dscf0033b.jpg
transistor 1 a 0.60 b 0.60 c 0.60 d 0.60 e 000 f 000
transistor 2 a 746 b 1 c 1240 d 1 e 1 f 743
transistor 3 a 000 b 000 c 000 d 000 e 000 f 000
transistor 4 a620 b 597 c 550 d 557 e1055 f 1127
transistor 5 a 746 b 1 c 1213 d 1 e 1 f 743
transistor 6 a530 b 510 c 653 d 659 e 1055 f 1126
je pense que le transistor 3 est grillé, merci pour votre aide
cordialement.
Vous avez bien compris le principe de mesure sur circuit pour isolé le coté en panne.
En réalité vous avez 6 transistors
2 x 2SD1717
2 x 2SB1163
2 transistors de courant de repos
Maintenant vous dessoudez les transistors défectueux, et avant de les remplacer, il faut vérifier la résistance qui ressemble à un grand sucre et les 2 autres transistors ( drivers ) qui sont avant la puissance et dans votre cas, c'est un module hybride avec son refroidisseur ainsi que toutes les résistances qui gravitent autour.
Le travail est fastidieux pour éviter le claquage des composants échangés à la mise sous tension.
Courage
Sls
