- Comment résoudre mon problème de capteurs infrarouges ?
- Problème capteur pression rampe 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment remettre un capteur de recul enfoncé - Forum Citadines
- Comment verifier une telecommande infrarouge - Guide
- Problème capteur pmh kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut capteur de pression chaudière frisquet - Forum Chauffage et climatisation
Si sur ton installation il y a 2 capteurs, ces capteurs ont des fonctions différentes. Pour plus de précisions il faut savoir dans quel type d'utilisation sont employés ces capteurs
Détection d'objets?
Positionnement en zone neutre?
Note: chaque capteur à un récepteur sortie du récepteur 1 si rayon non coupé, 0 si rayon coupé, la suite dépent du circuit en aval. A+
