Pourquoi l'automatisme portail ADYX KBT42 est incontrôlé ?
BASSIGNANI -
 Bernard -
Après 3 ans de bon fonctionnement, mon portail (2 vantaux) s'ouvre et se remerme autmatiquement toutes les 10 minutes. Avez-vous une idée sur ce disfonctionnement ? y-a-il un réglage à effectuer ? ou dois-je changer la platine du coffret sachant que je n'ai pas trouvé le type de référence ADYX KBT42. Merci de votre expérience.
11 réponses
frmu
bonjour sur ce lien, tout ce qui correspond a votre motorisation http://www.segedip.com/listeprod.php?frs=56 bonne chance
3
bernard
Bonjour mon portail motorisé avec ADYX KBT40 fonctionne seul sans le commander et malgrè plusieur reprogramation ainci que la supression de la piles dans les telécommendes et la supression des ouvertures sèche ( a commande filaire directe )
Si quelqu un peut me guider pour ce problèmme je serai heureus
merci d avance
bonne journée
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Panne étonnante, J'essaierais en premier temps de débrancher l'antenne afin d'éviter des commandes parasites provenant de l'environnement.
bernard
re bonjour
aucune reponce a notre sujet concernent l anomalie du portail motorisé adyx kbt 40 qui fonctione sans ettre commandé
Bernard
antenne débranché , toutes télécommande sans leur piles , débranchement de toutes les commandes direct et le problemme est toujours le mème alors de quoi sela peux venir ??????
merci pour les réponses
bonne journée
voyez si les portail manoeuvre toujours vers les mêmes heures et voyez si les allé et venu de vos voisin ayant des motorisations portail, porte de garage ou autres ne coïncident pas avec votre problème
jean
Deux raisons possibles à cette panne:
1°/ Soit des parasites venant de l'extérieur qui provoquent ce dysfonctionnement:ce sera très difficile à vérifier sans scanner de fréquence et encore !!
2°/ Soit la partie électronique est défectueuse et un remplacement de la carte pourrait permettre un bon test.
L'électronique est-elle à l'extérieur ? Humidité ??
Bernard
cela ne vient pas du voisinage il n y a pas de motorisation tout prèt et en plus elle fait n importe quoi ( elle s ouvre s arrète en cour de route puis continu de s ouvrire puis se referme quand ça ne s arrète pas en cour de route c est vraiment du
n importe quoi ) et je pense que les gens ne joue pas avec leur télécommande ça le fait a n importe quel moment
enfin merci pour les réponses
bonne journée
si un truc comme ça m'arrivait, j'irait me balader autour de chez moi avec ma télécommande dans la main, voir l'effet qu'elle fait aux voisins
bien sur c'est pas très technique, mais....
et pourquoi ne pas changer de fréquence?
je me retire sur la pointe des pieds, bonne journée
Il y a un moyen très simple de s'assurer si il y a présence de parasites extérieurs envelopper le carter ou se trouve l'électronique de papier aluminium, si ça persiste voir la platine.
Bernard
en reponce a Xplom
comme je l ai indiqué j ai changé mes codes a plusieur reprise
donc je vai me rabate sur l enveloppage en aluminium nous verrons bien
encor merci
et bonne journée
j'avais pas pris reprogrammation dans ce sens la ,désolé de vous faire écrire pour rien
a lire vos exploits de Christo
Bernard
ouè ce n est pas grave
allé bonne journée
et merci pour les idées
