Pourquoi mon ampli Denon s'allume et s'éteint sans arrêt ?
dsi
Iscariote -
Iscariote -
Pourquoi mon ampli denon udra f88(acheté dans les années 1990)s'allume et s'éteint sans arret en faisant un \"clic\" à chaque fois?Quelqu'un aurait une idée sur le problème?Merci d'avance.
PS:je n'ai strictement aucune connaissance en hifi et en électronique.
- Ampli qui s'allume et s'éteint
- Mon ampli se met en protection quand je monte le son - Meilleures réponses
- Ampli qui s'éteint tout seul - Meilleures réponses
- Neon qui s'allume puis s'éteint - Forum Electricité
- Voyant stop qui s'allume et s'éteint - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Plaque vitroceramique qui s'allume et s'éteint ✓ - Forum Electroménager
- Un feu de la plaque s'allume et puis s'eteint - Forum Electroménager
- Détecteur de mouvement qui s'éteint et s'allume aussitot ✓ - Forum Electricité
bonjour,
il est très difficile de répondre a cette question sans faire de mesures.
d'abord déconnecte les enceintes pour vérifier qu'il n'y a pas de court circuit a ce niveau, puis tente de remettre en route. s'il démarre correctement vérifie les hauts parleurs ou les câbles qui ne doivent jamais se toucher.
dans ce cas il suffira de remplacer les câbles ou les enceintes pour résoudre.
ensuite des mesures pourraient monter s'il y a du continu avant relais de sortie ( la sortie haut parleur doit être autour de 0 volt) si cette tension varie , l'ampli se protège pour protéger les enceinte.
maintenant un condensateur peut être fatigué et le système de protection débloque . dans ces deux cas il faut s'y connaitre pour repérer la pièces défectueuse.
il peut y avoir d'autre raisons mais celle ci sont les plus probable, je ne peux en dire plus sans mesure.
Bon courage.
