Comment choisir son transfo ?
Thocra
Thocra -
Thocra -
Je vous explique mon problème.
Je souhaite transformer une tension EDF en tension continu cependant je connais la tension minimum nécessaire en sortie du filtre mais je ne sais pas quel tranfo choisir, et encore moins le pont de diode ou le condensateur nécessaire par la suite...
La tension en sortie doit être de minimum 25,6 volt...
Pouvez vous m'aider s'il vous plait, j'aimerai pouvoir commencer mon projet au plus tôt :/!
Merci d'avance!
Voici le schéma électrique de mon projet, les ronds représentent des diodes.
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/NumériseR_2.jpeg
Je vais prendre des diodes blanches 5mm dont voici les caractéristiques: http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=led-5mm-blanche-20000mcd-1-piece-p-1807&cName=led-5mm-ultraclaire-blanche-20000mcd-c-3_77
Encore merci!
- Comment choisir son transfo ?
- Choisir interphone - Guide
- Ufc-que choisir chaise de bureau - Guide
- Quelle machine nespresso choisir - Guide
- Comment choisir son rideau de douche - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
13 réponses
Je pense qu'un transformateur 240v /24v 2ampères( 50va) peut faire l'affaire
idem pont de diode 24v 5ampères
Un condo 48V 1000µf
Merci beaucoup pour votre aide!
Juste une dernière question si sa vous dérange pas, en sortie, j'aurais plus que du 24Volt non?
En fait j'ai trouver ce transfo, est ce bien?
http://www.conrad.fr/transfo_bornier_100_va_24v_a_46482_35671_603634_225138
Voici ce que j'ai trouvé de mieux =/
http://www.conrad.fr/transformateurs_moules_50_va_p_50682_49966_659977_774733_FAS
http://www.awatronic.fr/ponts-de-diodes/5a-40v/b40c5000a/prod_3380.html
http://www.transistek.com/catalogue/composants/condensateurs/condensateur_chimique_radial_1000_f_50v_1782.php
BONSOIR; pour info: une tension redressee a pour valeur :U efficace*racine de 2 :donc 24*1.414...environ 36v ..SANS CHARGE!.car si le transfo est faible tout change. les pont de diodes ne posent pas de pb.par contre le condo apres le pont de diodes n'est pas obligatoire dans ce cas..(pas de regulation) .
Merci, donc si j'ai bien compris, il vaudrait mieux que je prenne un transfo de plus grande puissance avec un pont de diode de 40V et 5 ampère?
J'ai fait des calcules et j'ai remarqué que la tension doit être supérieur a 25,6V....
pour moi il n'est pas utile de prendre un transformateur plus puissant mais l'utilisation du condensateur fait que vous aurez une tension régulée et une tension efficace plus importante.
certainement supérieur aux 25.6 volts.
Je ne saurai pas dire de combien ayant laissé les bouquins de math sur le banc de l'école il y a bien longtemps.
