Plâtrer après abatage de cloison
Zura
taissa55 Messages postés 6 Statut Membre -
On vient d'acheter une maison et nous avons ouvert la cuisine sur le séjour en abbatant une partie de la cloison (en briquette rouge).
Le moment est venu de faire en sorte que cela soit plus "droit" et nous avons donc acheté du plâtre et le nécessaire mais nous ne sommes pas sûrs pour la réalisation. Auriez-vous des conseils concernant la marche à suivre svp ?
- Casser cloison carreau de platre
- Carreau cassé - Guide
- Meuble carreau de platre - Guide
- Casser une cloison - Guide
- Platre ou map - Forum Construction et rénovation
- Pose carreau de plâtre sans semelle - Forum Maçonnerie
voici une méthode!
de chaque coté de vos murs vous fixez une planches ou plinthe verticale qui vous servira de guide pour faire votre plâtre.
poser ces planches ou plinthes de façon elle se qu'elle dépasse un peu du mur.
2 cm suffisent.
faites de même pour l'autre mur et le haut de la cloison.
pour le plâtre, vous avez 2 façons de la faire.
plâtre a sceller :
mettez de l'eau dans l'auge et saupoudrez de plâtre.
le plâtre doit arriver a fleur d'eau.
ceci fait remuez votre plâtre qui doit ressembler au niveau consistance a de la pâte a pain. si pas assez épais remettre du plâtre et remuer a nouveau.
étalez tout de suite votre plâtre entre les deux planches avant qu'il ne prenne dans l'auge.
l'autre méthode
plâtre a raccord :
mettre de l'eau dans l'auge et saupoudrez de plâtre.
remuez le plâtre et il doit avoir la consistance de la pâte a crèpe.
si pas assez épais remettre un peu de poudre.
laissez prendre le plâtre dans l'auge, vérifiez de temps en temps sa consistance afin qu'il tienne par paquet sur votre truelle.
quand c'est bon , appliquez le au mur.
attention dans les deux cas, mouillez bien vos briques sinon elles vont pomper tout l'eau du plâtre avant que ce dernier est eu le temps de prendre.
inconvénients et avantages des 2 manières
plâtre a sceller :
avantage :
plâtre bcp plus dur une fois les travaux fini donc les angles sont plus costauds
inconvénient :
il faut l'appliquer vite car pas bcp de temps pour le travailler (prise rapide)
plâtre a raccord :
avantage :
plus de temps pour le travailler (prise lente)
inconvénient :
plus fragile dans les angles une fois sec
une fois votre plâtre appliqué, il faut qu'il dépasse de vos planches, avant qu'il soit devenu dur, vous poser l'arête de votre truelle sur les bords des 2 planches et vous le grattez.
ceci fait vous laissez sécher et vous retirez vos planches une fois le plâtre bien sec
voici une méthode!
2 cm suffisent.
plâtre a sceller :
l'autre méthode
plâtre a raccord :
plâtre a sceller :
avantage :
inconvénient :
plâtre a raccord :
avantage :
inconvénient :
