Probléme avec mes bruleurs
elvis -
on a changer nôtre vieille gazinière contre une que j'avais de marque rosière,mais quand je l'ais branchée on s'est aperçu que les flammes étaient grande et avec beaucoup de jaune.
même les flammes du four sortent autour de la plaque du bas du four.
on nous a dit que dans le lotissement,on avait pas le gaz de ville mais une citerne,cela peut-il jouer sur les bruleurs,ou doit-on changer les bruleurs sachant que les bruleurs actuel sont prévus pour le gaz de ville?
merci pour vôtre réponse.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
oui vous devez changer vos gicleurs
il y a les gicleurs gaz de ville et les autres gaz propane ou butane.
ne pas faire fonctionner la gazinière avec les mauvais gicleurs car danger
Castormalin
Bonsoir Elvis,si vous avez des grandes flammes avec des pointes blanches c'est qu'il y a un manque d'air.Pour y remédier,il faut régler le ralenti par un installateur.La vis qui permet le réglage du ralenti est derrière le bandeau de commande et il faut au préalable retirer la manette qui sera mis sur le cran du ralenti.
bonjour ... ce n'est pas une histoire de mauvais réglage mais bien une histoire de mauvais injecteurs ......
