- Bloc 4 prises escamotable de cher otio
- Code erreur bloc plaque induction brandt - Guide
- Réglage congélateur 1 à 4 - Guide
- Plaque sauter bloc - Forum Electroménager
- Carte non reconnue clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Plusieurs prises électriques ne fonctionnent plus - Forum Bricolage / outillage
assurer vous que vous avez le passage dessous le pla de travail pour encastrer le bloc.
Le plus difficile ça va être de percer l'inox a la scie cloche, surtout que le diamètre de perçage est d'environ 100mm.
Il faut percer très lentement, en lubrifiant a l'huile de coupe, sans faire cirer la lame sur l'inox sinon ça sera impercable.
Ou bien tracer le diamètre a percer (petite vitesse et lubrification) et faire des trous de petit diamètre (5 ou 6mm) a raz ce traçage, a l'intérieur avec des mèches de qualité, puis finir a la lime.
Cdlt
Cdlt
ryco29
merci pour le renseignement , j ' essaye et je tient aux courent : merci à tous des que c ' est poser je vous préviendrez . salutations .
bonjour , et merci c' est un peu l' idée que j' avais !!! je n' avais pas penser à l' huile . et bien je vais essayer comme ça ,la seule cloche que j'ais est de 83Mm de diamètre , je n' est pas trouver de diamètre plus important . merci de la part de ryco29 et bonne journée .
bonjour , c' est bien ça ,l' épaisseur de l' inox est de 1Mm et l ' épaisseur du bois est de 6cm .j'ai réussi à faire un trou : 83Mm de diamètre dans l' inox et l' épaisseur du bois il me reste 17Mm à percer de diamètre , alors je croie que je vais faire comme vous me l' avez indiqué , des petits trous avec un foret et finir à la lime .Si problème , je referais appelle à vous . De toute facon je vous tient au courant . salutations et merci .
