Changement interrupteur mural
Pitou75
Pitou75 Messages postés 3 Statut Membre -
je voudrais changer mon interrupteur mural de cuisine qui fonctionne mal (bouton en plastique défectueux) par un interrupteur automatique infrarouge (gefolec ST01)
Le problème est que le vieil interrupteur est raccordé uniquement par 2 fils rouges provenant du mur. Comment savoir quel est le neutre et la Phase ? (rien d'indiqué sur l'interrupteur).
De plus sur le nouvel interrupteur rien n'est mentionné non plus pour savoir où placer le neutre et la phase !
Merci pour votre aide.
- Changement interrupteur mural
- Changement interrupteur - Guide
- Decoller carrelage mural - Guide
- Pose carrelage mural - Guide
- Interrupteur qui grésille - Forum Electricité
- Ruban led sur interrupteur mural - Forum Electricité
Un interrupteur ne relie pas la phase et le neutre (sinon court circuit assuré). Dans votre cas il coupe la phase.
Un fil vient du disjoncteur et l'autre va vers la lampe.
Il n'y a pas de sens à l'interrupteur dans le cas d'un simple allumage (un interrupteur commandant un éclairage).
A+
A+
Merci beaucoup pour votre réponse !
Pouvez-vous me dire également ce qu'est le fil bleu partant du nouvel interrupteur (gefolec ST01) au bout duquel se trouve un écrou (soudé) ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Oui en effet il y a bien une petite led qui sort de l'appareil !
le problème est que je ne vois pas ou brancher ce fil bleu avec cet écrou au bout !
Je vous scanne la notice (qui est très sommaire évidemment)
l'interrupteur est un GEFOLEC, Modèle ST01 (interrupteur automatique infrarouge et sonore).
