Comment debloquer le bouton de serrage cocotte minute SEB ?
Résolu/Fermé
                        nana
j'ai une cocotte minute Seb une ancienne avec le vis sur le haut du bouchon de serrage je n'arrive ni a l'ouvrir ni a la fermer elle est rester coincer après ouverture(heureusement)
j'ai bien essayer de le dévisser et de le remonter mais une fois monter il reste coincer pourriez vous m'aider svp merci
- Axe central cocotte minute seb bloqué
- Le couvercle de ma cocotte minute seb est bloqué - Meilleures réponses
- Poignée cocotte minute bloquée - Meilleures réponses
- Comment débloquer le bouton de serrage cocotte actua ? - Forum Electroménager
- Ma cocotte minute SEB est bloquée ✓ - Forum Maison
- Cocotte authentique Seb ✓ - Forum Maison
- Démontage axe central cocotte minute seb ✓ - Forum Electroménager
- Fuite cocotte minute seb clipso ✓ - Forum Electroménager
Au sommet du bouton, vous avez une vis (cruciforme) que vous allez dévisser en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Une fois dévissé, tirez un coup sec pour enlever le bouton en plastique, il est emboité sur un écrou en bronze, ensuite il faut prendre l'écrou bronze a la clé a griffe pour l'arracher de la vis du couvercle, vous pouvez peut être y arriver avec une pince multiprise.
Bouton
http://electromenager-pem-gem-pieces-detachees-television-video.electro-services19.com/detail.htm?products_id=60
Clé:
http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bricolage,Outillage-manuel,Cle-anglaise
après il faudra surement remplacer la vis (accessible en dévissant l'écrou borgne sous le couvercle) et l'écrou qui sont grippés.
Cdlt
Bouton
Clé:
Cdlt
je vous remercie pour votre explication claire
je vais essayer de réparer ma cocotte merci cdlt
