Poele à mazout DEVILLE sortie verticale ou horizontale arrière
kiki
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre -
J'ai récupéré un poéle à mazout deville à sortie verticale et je souhaiterais le modifier pour le mettre en sortei horizontale arrière .
Hors mis l'inversion de la plaque d'obturation arrière a placer à l'emplacement de l'embout de raccordement de tuyauterie et inversement y a t'il d'autre manipulation à effectuer .
Merci à vous
Merci à vous
- Poele à mazout DEVILLE sortie verticale ou horizontale arrière
- Changer un wc sortie horizontale - Guide
- Pose carrelage horizontale ou verticale - Guide
- Panne poêle à pétrole s'éteint au bout de quelques minutes - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Amortisseur arriere c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Poele a granule ne s'arrete pas - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
de mémoire il me semble qu'il n'y a rien a changer dans le poêle, je vous recommande de remplacer le joint d'étanchéité du couvercle d'obturation que vous allez remettre sur l'évacuation de dessus et du raccord de conduit que vous allez vissé en bas.
vous pouvez demander confirmation a Deville en précisant le type de poêle, il peuvent peut être vous fournir la notice d'utilisation, elle est nécessaire pour bien faire fonctionner ce genre de poêle
https://www.deville.fr/contact/
http://www.deville.fr/images/stories/Catalogues/Les_poeles_a_fioul.pdf
règles d'installation:
2 - Conduit de fumée (conformes aux exigences NF DTU 24.1) pour une qualité de tirage optimale
Un seul conduit par appareil, étanche, droit (une seule partie non verticale est autorisée, c'est-à-dire deux dévoiements), la section intérieure (se reporter à la notice de chaque appareil pour sa valeur minimale) doit être constante et de même forme sur toute la hauteur. Le débouché du conduit de fumée sera situé au dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres et bien dégagé du faitage (40 cm).
https://www.deville.fr/2019/08/28/videos-conseils-flamme-verte/
Avant la mise en service, nettoyer le réservoir de fioul, le poêle, les filtres sur le carburateur, faite ramoner la cheminée
Cdlt
Cdlt
