Quelle colle ?
Indhira
Raymond037 Messages postés 555 Statut Membre -
J'ai une façade en ciment, au lieu de poser du véral je voudrais poser des feuilles de tôle ou de zinc.
Y a-t-il une colle spéciale pour coller les feuilles de tôle sur la façade en ciment ?
D'avance merci.
D'avance merci.
- Coller du bois sur du béton
- Coller du bois sur du metal - Meilleures réponses
- Coller plaque metal sur mur - Meilleures réponses
- Vernir du bois - Guide
- Coller du placo sur du placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Coller du polystyrène - Forum Construction et rénovation
- Coller du polystyréne extrudé entre elle - Forum Construction et rénovation
- Quelle colle utiliser pour coller du polystyrene extrudé au plafond sur des parp - Forum Isolation
Cela existe, elle fait partie de ce qu'on appelle des élastomères , qui va donc rester souple.
Mais usage très marginal car très cher,
Cdlt,
Vous ne trouverez pas ça en GSB, les sociétés qui l'emploient (milieu médical) viennent
avec leur produit .
Sur le fût, était marqué: "pearlgom"
Bon courage,
