Colle pour polystyrène extrudé
abgech
lucienpel -
lucienpel -
Bonjour à tous,
Je désire coller des panneaux de polystyrène extrudé sur un mur en béton. Je ne sais pas trop quelle type de colle utiliser.
Si quelqu'un à une expérience à ce sujet, je serais heureux de la connaître.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Coller polystyrène extrudé sur parpaing
- Colle pour polystyrène extrudé sur béton - Meilleures réponses
- Coller du polystyrène sur un mur - Meilleures réponses
- Quelle colle utiliser pour coller du polystyrene extrudé au plafond sur des parp - Forum Isolation
- Colle pour panneaux polystyrène extrudé - Forum Divers bricolage et travaux
- Coller polystyrène sur polystyrène - Forum Construction et rénovation
- Coller du polystyréne extrudé entre elle - Forum Construction et rénovation
- Coller du polystyrène extrudé avec du map ✓ - Forum Isolation
7 réponses
Bonjour à tous,
Je voudrais remercier ceux qui m'ont répondu.
Il ne s'agissait pas pour moi de coller des panneaux, mais d'isoler un conduit d'eau chaude fixé contre un mur, la solution de manchons isolant n'était pas envisageable. J'ai donc pensé à encadrer le tuyau par du polystyrène.
Je mets ici la solution que j'ai trouvée, cela peut intéresser un bricoleur.
Dans des panneaux de 4 cm d'épaisseur, j'ai découpé (à la scie circulaire, c'est OK) des bandes de 4 x 3 cm et des bandes de 4 x 11 cm.
J'ai collé (avec du mastic colle sikaflex - 11 FC) une bande de 4x3 de chaque coté d'une bande de 4x11, obtenant un profile avec un vide de 3 cm au centre.
J'ai ensuite collé (toujours avec le 11 FC) le profilé obtenu sur le mur, le tuyau passant dans le vide. Une fois la colle prise, j'ai injecté de la mousse de polyuréthane dans le vide contenant le tuyau.
Dernières remarques, il faut attendre au moins 24 heures après le collage avant d'injecter la mousse. Le tout est dans une cave, l'esthétique ne joue aucun rôle.
Le résultat est bluffant, sur une longueur de 12 m. l'eau à 60 °C ne se refroidit que de 10°C en une heure.
Sur le dessin, en rouge la colle 11 FC.
La mousse aurait été suffisante pour la totalité , en mouillant les parties en contact , une heure d'attente tout au plus .
Je pense effectivement que la mousse aurait pu suffire, mais il aurait fallu tenir les profilés durant le temps de prise.
Avec le 11 FC, on applique et cela tient, tout en restant suffisamment mobile pour ajuster.
merci pour le retour ça peut toujours
donner des idées
Cdt
