Branchement VMC pour PV permanente, et 2 BP + minuterie pour dérogation temporai
momodehen -
 Nanard01- -
Petit probleme de branchement de ma VMC. Je souhaiterais laisser ma VMC équipée d'un hygrostat tourner en vitesse lente en permanence, sauf quand je souhaite l'accélérer en vitesse rapide pour une duree déterminée par l'intermédiaire de 2 boutons poussoirs (WC et SDB).
J'ai deja une minuterie de marque Legrand (4 entrées de fils, N,B,L et 4) que je souhaiterais donc relier a la vitesse rapide de ma VMC. Néanmoins, je n'y arrive pas, ma VMC étant branchée en direct sur la PV, elle ne ne mets pas en GV. Comment faire, sachant que l'hygrostat est integré dans ma VMC, et que j'ai donc que 4 branchements a faire sur la VMC, a savoir Phase, terre, Gv et petite vitesse)?
par avance, merci!
Amaury
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre 399
regarder ici:
http://entraidelec.com/schema-35-Commande-VMC-par-hygrostat.html
Commande par hygrostat avec forçage grande vitesse temporisé (par bouton poussoir)
Sur votre installation l'hygrostat est dans la VMC (il force la grande vitesse) ce qui ne change pas le branchement minuterie et bouton poussoir, votre inverseur PV/GV cuisine étant représenté par le contact de l'hygrostat externe du schéma ci-dessus.
momodehen
Bonjour Nanard01,
Merci beaucoup. J'avais en effet déjà vu ce schéma, mais ma minuterie est une minuterie simple, et non pas un relais temporisé. Je ne suis donc pas certains que cela fonctionne. Sur ma minuterie Legrand, j'ai 4 branchements (N,B,L et 4). Comment lier le schéma 35 à ma VMC à hygrostat intégré et à ma minuterie simplifiée?
Merci!
Amaury
quelle est la ref de la minuterie ?
Cdlt
momodehen
La minuterie est une Legrand et la ref est 412602
Merci!
Amaury
Re,
pour le schéma je vous propose ceci:
https://www.cjoint.com/?AKxpzRHgqGr
mettre la minuterie a coté de la vmc dans un boitier plexo, redescendre les 2 fils "rouge-violet" ou équivalent suivant couleur phase, sur les Boutons poussoirs.
Cdlt
momodehen
Déjà, merci bcp de prendre du temps pour moi.
2 questions :
- Je ne comprends pas ce que représente dans votre schéma la commande GV cuisine? Qu'est ce? Pour info, pas de cuisine ventilée par cette VMC (j'en ai une deuxieme plus loin)
- Etant donné que la VMC est branchée en permanence sur la PV, qu'est ce qui fait que la GV va s'enclencher?
Merci!
Amaury
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
Il faudra démonter votre VMC, repérer les contacts de l'hygrostat, mettre en parallèle le contact d'un relais qui sera commandé par votre minuterie.
momodehen
Merci pour votre réponse. N'y a t-il pas un moyen plus simple de procéder? J'ai peur que de démonter ma VMC pour trouver les contacts de l'hygrostat soit un peu compliqué, et surtout risqué pour moi!
Amaury
non pas bcp d'autres solutions
momodehen
Ok, merci bcp à tout les deux. Heu... vous n'auriez pas par hasard un beau schéma à m'offrir, parce que là, je ne vois pas du tout (mes connaissances electriques sont basiques). Donc un beau shéma m'aiderait beaucoup, si possible
Merci!
Amaury
oh ca va etre loin d'etre simple, car si je comprends bien, vous voulez garder l'hygrostat et en meme temps mettre une minuterie...
momodehen
Effectivement en effet. Aujourd'hui, j'ai sur la VMC 4 branchements à faire, 1 Phase, 1 terre, 1 GV et 1 PV. je souhaiterais que la PV soit branchée en permanence, et que lorsque j'appuie sur le BP, la GV s'enchlenche via la minuterie de mon tableau...
